Ergebnis 31 bis 40 von 45
15.10.2018, 15:14 #31
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: optisch gute Pleuellager weiterverwenden?
Jan
15.10.2018, 15:39 #32
15.10.2018, 16:41 #33
Michael
15.10.2018, 17:23 #34
- 12.07.2013
- Overath
15.10.2018, 17:25 #35
- 08.05.2018
Wenn das so ist solltest du eigentlich wissen, daß das:
die Pleuelschrauben müssen, wenn einmal gelaufen, unbedingt erneuert werden, da sie ernorm hoch schwellende Lasten aufgrund der Massenkräfte bekommen. Jeder richtige Fachmann wird dir das sagen
Ein wirklicher Fachmann und auch die Hersteller wird dir sagen messen, beurteilen und dann entscheiden. Für den unmodifizierten Serienboxer darf man das ohne wenn und aber auf wiederverwenden verkürzen. Für BBK mit ARP Schrauben auch.
15.10.2018, 17:27 #36
- 08.05.2018
15.10.2018, 20:53 #37
10 Leute, 17 Meinungen.
Wir reden 1. über 4,50€ pro Schraube und 2. darüber das die Teile an exponierter Stelle eingebaut und eigendlich normalerweise nicht so schnell wieder angefasst werden. Damit erübrigt sich doch darüber zu streiten oder??
Mit gebrauchten ist hier an der falschen Stelle gespart. Auch die Lagerschalen sind nicht sonderlich teuer (45,-€ komplett) und somit für viele Jahre Gewissensberuhigt aus dem Sinn!!
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
16.10.2018, 06:32 #38
Also, nach Abschluss der Schraubertätigkeit legen wir mal Butter zu den Fischen. So oder ähnlich nennt es der Muschelschrubber wohl.
Eine Schraube ist eine Feder. Sie kann in gewissen Grenzen (gar nicht so komplizierte Formeln, die Geometrie der Feder sowie Materialkonstanten beinhaltet, stellen das dar) belastet werden, ohne sich plastisch (=irreversibel) zu verformen. Bis zu dieser Grenze (der Maschinenbauer nennt das 'Streckgrenze') ist die Verformung elastisch - nach Wegfall der Belastung kehrt die Feder in den Ausgangszustand zurück.
Wenn sich die Feder (in unserem Fall also die Pleuelschraube) aber wg. höherer Belastung plastisch verformt, ist sie kaputt. Das dürfte im Betrieb sehr schnell auffallen, weil sie dann länger ist als im Ausgangszustand, also Pleuel und untere Halbschale nicht mehr zusammenhält. Die Folgen kann man sich ausmalen - der Endzustand dürfte je nach Grad der plastischen Verformung nach wenigen 1000 Kurbelwellendrehungen erreicht sein.
Ergo: Wenn die Pleuelschraube aus einem Motor ohne aktuellen Schaden in diesem Bereich kommt, ist die Wahrscheinlichkeit ausreichend hoch, dass sie sich nicht plastisch verformt hat. Dazu kommt noch der Anlass einer (hypothetischen) plastischen Verformung, der allein ausreichen dürfte, eine umfassende Motorrevision in Angriff zu nehmen.
Warum rät man dennoch gerne zum Austausch? Die Schraube kann beim Ausbau beschädigt werden. Keine Ahnung, wie man das hinkriegen kann, aber wenn man es schafft, am Schaft der Schraube eine Macke (je scharfkantiger umso doof) einzubringen, ist die Schraube erheblich geschädigt und bei weiterer Verwendung (bruch)gefährdet. Das verweist auch auf den Grund der aufwendigen Fertigung der Schraube: Es geht dabei darum, eine möglichst kerbenfreie Oberfläche herzustellen.
Sorry, das hätte ich eher sagen können, aber ich schau nicht so regelmäßig hier rein.grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
16.10.2018, 07:17 #39
Das stimmt. Die Pleuelschrauben sind aber aus hochlegierten Stählen und die tun uns den Gefallen nicht, eine ausgeprägte Streckgrenze zu haben, unterhalb der sie zuverlässig elastisch sind. Stattdessen wird beim Rechnen Rp0,2 (Dehngrenze) genommen, also die Belastung, bei der die Schraube maximal 0,2% plastische Verformung erfährt.
Einmal angezogene (hochfeste) Schrauben sind also in jedem Fall länger als unbenutzte, sind also bereits plastisch verformt.
Ob man die Schrauben nochmal verwendet oder nicht, ist m.E. eine Frage des Vertrauens zum "Vorschrauber" - also zu dem, der die Schraube ursprünglich mal angezogen hat. Wenn er statt 40° 45° weitergedreht hat, ist sie möglicherweise bereits kaputt.Gruß,
Markus
16.10.2018, 17:41 #40
mir als nicht - Schrauber fällt etz eigentlich nur "Geiz is geil" ein.
Aber jeder wie er glaubt.
KarlReal Gents dont need to speed.
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
