Ergebnis 1 bis 10 von 16
18.10.2018, 18:12 #1
Bremse löst nicht nach Belagwechsel
Aktuell habe ich ich hier einen R 80 R Pflegefall.
Nach dem Wechseln der Bremsbeläge drehte das Vorderrad nach lösen der Bremse nicht mehr frei. Also habe ich die Bremssättel (Doppelscheibe) abgebaut, alle Kolben nacheinander demontiert, gesäubert, mit Bremspaste wieder zusammengebaut, den HBZ zerlegt, gereinigt, alles wieder zusammengebaut.
Rad läuft nach lösen der Bremse immer noch nicht frei.
Hat wer eine Idee?Es grüßt aus Stormarn
18.10.2018, 18:16 #2traebbeGast
AW: Bremse löst nicht nach Belagwechsel
Hi Matthias,
was haste denn für Bremsschläuche dran?
Sind die Bohrungen im HBZ alle frei?
18.10.2018, 18:18 #3
Hallo Matthias
Hatte ich letztes auch an meiner R nach dem Wechsel auf neue Beläge.
Alles was ich versucht habe war nichts. Hab dann 4 neue Bremskolben nebst Dichtungen eingebaut. Dann war alles wieder gut
Gruß Michel
18.10.2018, 18:54 #4
18.10.2018, 19:04 #5
...benötige ich wohl 2 Rep.Sätze (Doppelscheibe)
Hat jemand eine ETK Nummer?Es grüßt aus Stormarn
18.10.2018, 20:01 #6
Haben die neuen Beläge etwas Luft im Sattel ??
Ich hatte mal welche mit zuviel Lack auf den Kanten-
nach zwei Feilenstrichen funzte es !!
Gruss jörgElektro-Töff???
18.10.2018, 20:32 #7
18.10.2018, 22:35 #8
hmmm, mit den 4K Sätteln hatte ich noch nie Ärger.
Rep Satz mit Kolben und Dichtungen für einen Sattel:
BMW 34112331631. Im ETK ist der nur für die 4V Boxer und K gelistet, die den BMW-Brembo 4 K Sattel haben. Rabenbauer hat den Satz auch (und als Verwendung R100R angegeben).
Nur für die Dichtringe ohne Kolben gibt es bei BMW nicht. Es gab vor einiger Zeit aber einen Hinweis auf eine Bezugsquelle im Form. Sind aber evt. keine original Brembo-Teile.
Marcus
Nachtrag: Die Gesamtstärke Belag+Träger passt aber? Ich hatte mal "zu dicke" Beläge. Falls Du ein Maß brauchst, kann ich morgen mal schauen..Geändert von mk66 (18.10.2018 um 22:37 Uhr)
19.10.2018, 08:07 #9
Danke, das Maß mal zu prüfen wäre nicht schlecht.
Danke.Es grüßt aus Stormarn
19.10.2018, 08:15 #10
Hast Du mal versucht, die Kolben ein wenig herauszufahren und
mit Bremsenreiniger sauber zu machen?
Hast Du vorher alles sauber gemacht?
MB
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 14:08 in Diverses
