Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Solositz
11.10.2018, 08:39 #1
- 17.09.2018
Solositz
ich habe mich bei Euch ja bereits vorgestellt und würde mich gerne einbringen. Zuerst mal mit einigen Infos zum geplanten Umbau. Das werde ich dann an geeigneter Stelle dokumentieren.
Mittlerweile habe ich einen Halter für den Solo-Sitz welcher lediglich in das Oberrohr geschoben und mit diesem verschraubt wird. Jetzt ist mir aufgefallen, dass im inneren des Oberrohrs meiner 100S ein weiteres Rohr verbaut ist.
Ist das von Werk aus als Versteifung gedacht?
Danke Euch für eine kurze Info... ich müsste den Halter anpassen, gibt es zur Größe des Oberrohrs genaue Maße?
Hier noch Bilder damit ihr euch vorstellen könnt wie der Halter befestigt wird.
Geändert von Runner (11.10.2018 um 08:54 Uhr)
11.10.2018, 08:54 #2
11.10.2018, 08:55 #3
- 17.09.2018
AW: Solositz
Hallo Rainer,
nein, ich habe jemanden gefunden welcher den Halter mit einer 5-Achsen Fräse aus 7075 Vollmaterial fräst.
11.10.2018, 09:29 #4
11.10.2018, 09:44 #5
- 17.09.2018
AW: Solositz
Er hat eine R65, bei ihm passt das ganze, demnach gehe ich davon aus, dass die Rahmen unterschiedlich sind.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Rahmen gleich sind
11.10.2018, 12:54 #6
AW: Solositz
Hallo Runner,
ja, das dachte ich auch als ich meinen Solositz konstruiert habe.
Ich habe mein Rohr von außen soweit es ging mit Adaptern R100 Oberrohr und Zwischenrohr.pdfvermessen aber die Maße werden dir nicht genügen um korrekt eine Anpassung über die Fräsmaschine zu machen.
Ansonsten bleibt dir nur ein Abdruck mit Tüte und PU Schaum. Oder Plastilin und diesen dann Laserabtasten lassen oder abmessen
Christian
11.10.2018, 12:58 #7
- 17.09.2018
AW: Solositz
Tüte und PU-Schaum finde ich als Idee erst mal klasse... dass wird sicher besser als grob mit dem Messschieber zu messen. Danke für die Zeichnung, werde ich heute Abend mal mit meinem Rahmen abgleichen... Bin mal gespannt
Danke Dir für den Tip!Geändert von Runner (11.10.2018 um 13:00 Uhr)
11.10.2018, 13:01 #8
AW: Solositz
....nur aufpassen und Schaum verwenden der nicht zu heftig aufgeht und die Tüte etwas weiter einschieben und nur einen kurzen Abdruck machen denn nach innen sollte sie nicht reißen sonst kannst du alles rauspfriemeln.
Ich habe es schon gemacht und es funktioniert. Nur bei einem anderen Teil.
Christian
11.10.2018, 13:03 #9
11.10.2018, 13:04 #10
AW: Solositz
Frage, hast du das mit deinem AAS deines Vertrauens mal vorab besprochen ? Denn die sind manchmal "sehr gewissenhaft" und reagieren auf vollendete Tatsachen nicht immer positiv.
Christian
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 10:03 in Diverses
