Ergebnis 21 bis 30 von 34
11.10.2018, 22:06 #21
AW: R90S mit BT45 4.00 oder 110 oder 120
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
11.10.2018, 22:10 #22
11.10.2018, 22:11 #23
11.10.2018, 22:29 #24
Ja, lesen bildet und ist gesund.
11.10.2018, 22:35 #25
11.10.2018, 22:44 #26
Also wenn ich bei Brighestone nach den Freigaben schaue, finde ich da nirgens was von 120er Reifen auf 2,15" Breite Felge, nur die 2,5er!
Somit ist deine Frage zumindest nach den 120/90 eigentlich überflüssig!Geändert von ABT (11.10.2018 um 22:50 Uhr)
Gruß Christian
11.10.2018, 23:08 #27
12.10.2018, 06:56 #28
- 28.09.2007
- B.W
Heidenau und Metzeler 120/90 auf 2,5 Felge nur mit größerer Druckhülse, und breiteren Kotflügel
12.10.2018, 17:43 #29
Mein 4.00x18 BT45 hat 7mm Luft zur R90/6-Schwinge. Breite war neu 117mm jetzt 120mm. Wenn ich wechsle, nächste Woche, messe ich die Buchse nach. Kann sein das da schon ne lange Buchse verbaut ist. Dann hätte ich eine über.
Schwinge ist exakt mittig eingestellt, falls das Auswirkungen haben sollte.Immota fides!
Gruss Morro
12.10.2018, 18:32 #30
Ich hab demletzt der Neugier halber verschiedene BT45 in der Breite gemessen.
Kurzfassung:
Die Niederquerschnittsreifen sind (eine Toleranz von +/- 3% zugelassen) so breit, wie der Bezeichner vermuten lässt. Ein 90/90 ist im Neuzustand ca. 88mm breit.
Die alten 'Ballone' sind deutlich breiter, als der Bezeichner vermuten lässt: 4.00 ist (im ziemlich abgefahrenen Zustand) über 120mm breit. Passt dennoch sauber in eine /6-Schwinge. Zum Vergleich: 1" = 25,4mm > 4" = 101,6mm. WdG, was die Bridgies dazu treibt.grüße michel
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
