Ergebnis 1 bis 10 von 34
11.10.2018, 18:53 #1
R90S mit BT45 4.00 oder 110 oder 120
Ich hab jetzt ziemlich viel hier darüber gelesen, von wachsenden Breiten und Druckhülsen .., und bin verwirrt.
Deshalb kurz und knapp
welcher passt auf der Serienfelge 2.15 auch noch nach 500km?
Generell: ist der 4.00 breiter als der 110 und 120 ?
welchen vorne: 3.25 oder 100 ?
Gruß und DankeGeändert von Sgt.Pinback (11.10.2018 um 18:54 Uhr)
11.10.2018, 19:02 #2
11.10.2018, 19:06 #3
11.10.2018, 19:13 #4
AW: R90S mit BT45 4.00 oder 110 oder 120
Ja, ist eine Frühe.
Also vorne 3.25
Und hinten, 110 oder 120?
Welcher 4.00 von einem anderen Hersteller mit Freigabe wäre zu empfehlen?
Bei Conti finde ich nur den Conti Go!
11.10.2018, 19:39 #5
11.10.2018, 20:05 #6
Bei BT45 finde ich den 110
http://bridgestone-freigaben.motorra...mode=search_mc
11.10.2018, 20:19 #7
- 04.03.2007
ich habe den BT 45 in 4.00 auf der 90 S gefahren und die vorgesehene breitere Hülse verbaut. Hat funktioniert, später habe ich dann die zölligen Größen auf breiteren Felgen ( vorne 2,15; hinten 2,5) gefahren. Die hintere Felge habe ich aber auch etwas außermittig einspeichen lassen.Gruß Gerd
11.10.2018, 20:51 #8
Ich möchte gar nicht umbauen.
Habe gerade eben die verbaute 2.75 Akront raus und auf original zurück gerüstet.
also der 4.00 BT45 wird mit der Zeit zu breit?
Was nehm ich nun. 110 oder 120 laut Freigabe Bridgestone?
wo gäbe es denn diese breitere Hülse?
edit: bei bmw Beyer gefundenGeändert von Sgt.Pinback (11.10.2018 um 20:55 Uhr)
11.10.2018, 20:54 #9
Hallo noname,
schau mal HIER. Da ist einiges zu Reifen der neuen Generation geschrieben. Ich kann dir den Michelin Pilot Active in zölligen Größen empfehlen, besonders bei Nässe!
11.10.2018, 20:56 #10
Danke.
Ich heiße Uli
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 09:00 in Mechanik
