Ergebnis 11 bis 20 von 22
03.11.2019, 20:26 #11
03.11.2019, 20:28 #12
AW: Neutralleuchte geht an, wenn man den Kupplungshebel zieht
04.11.2019, 10:56 #13
04.11.2019, 19:52 #14
- 15.05.2016
01.04.2020, 18:35 #15
Ich habe aktuell genau das gleiche Problem. Der Leerlaufschalter und der Kupplungsschalter funktionieren. Nur die Kontrollleuchte leuchtet bei gezogenem Kupplungshebel. Dazu habe ich zwei Fragen:
Liegt die Diode bei meiner R100GS Bj 88 auch im Scheinwerfer?
und aktuell besonders wichtig:
Hat der TÜV damit ein Problem? Die Startsicherheitsschaltung funktioniert ja nur die Lampe leuchtet bei gezogener Kupplung.
VG Simon
01.04.2020, 18:46 #16
Die Diode liegt in dem gelben Relais (Anlassrelais). Dem TÜV dürfte/müßte das Wurscht sein.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...4&d=1459161781Geändert von Luggi (01.04.2020 um 18:48 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
01.04.2020, 18:57 #17
bitte nicht so weit wegwerfen. Letztes Jahr hatte ich ein Blaukittel der hat das bemängelt. Ist die Diode kaputt leuchtet auch die Neutralleuchte beim kupplungsziehen auf. Ist bei meiner RT seit gefühlten 35 Jahren so. Grob geschätzt war der Blaukittel jünger als die RT. Mit der Erklärung, daß die Ausführung für USA so geschaltet ist, hat er sich dann zufrieden gegeben.
01.04.2020, 23:29 #18
03.04.2020, 17:10 #19
Ich habe das Anlasserrelais mal ausgebaut. Ist das im Bild (roter Kreis) die Diode?
Hat jemand solch ein Relais noch zu verkaufen? Gerne auch im Austausch gegen das alte. Habe nicht das nötige Werkzeug um das selber zu machen.
03.04.2020, 17:53 #20
das gelbe Relais gibt's für kleines in der Bucht
https://www.ebay.de/sch/i.html?_osac...89105&_sacat=0
z.B. hier
https://www.ebay.de/itm/BMW-E31-E32-...MAAOSwIh5dx-yN
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1005047
das Ding scheint in fast jedem Fahrzeug von BMW verbaut zu sein
siehe auch
https://www.realoem.com/bmw/de/partxref?q=1389105
wichtig ist nur die richtige Teilenummer
61361389105 Relais zinkgelbGeändert von BMW-Guzzi (03.04.2020 um 17:57 Uhr)
Viel Spaß
Christian
25.04.2024, 20:39 in Gespanntechnik
