Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 55
  1. #11
    Registriert seit
    01.10.2018
    Heidelberg
    AW: R75/5 oder doch R75/6?
    ...hm...da werde ich das Thema Trommelbremse wohl wirklich noch mehr testen müssen. Nichts überstürzen ist natürlich immer ein guter Tipp...allerdings wenn ich mich erst mal festgebissen habe...
  2. #12
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    mal Spass beiseite: ich finde die bremsen beide gleich. Es war von Anfang an bei beiden nicht gut:
    Bei der /6 haben der HBZ und die Bremszange nicht zusammengepasst. Also vom Durchmesser her
    Bei der /5 had ich immer noch die alten Beläge. Die /5 ist etwas kompliziert beim einstellen weil da zwei Hebel von einem Zug betätigt werden.
    VG Michael
    R12 mit Steib 350, R25, R69S, R75/5, R90/6, R1200R,
    Baustellen: Ural-Beiwagen, R25/3, R60S Weiss
    Bobber-, Scramber- Gegner
    Main thing it horse!
    https://translate.google.de/#en/de/Mainthing%20it%20horse
  3. #13
    Registriert seit
    01.10.2018
    Heidelberg
    Nicht falsch verstehen, ich such nicht nach etwas dass so fährt wie ein modernes Moped! Dafür habe ich die zwei anderen und das soll auch so bleiben.
    Das man sowohl /5 als auch /6 braucht gebe ich so gerne mal weiter und würde dann zur nächsten Diskussionsrunde mit der Beifahrerin gerne zu meiner argumentativen Verstärkung einladen
  4. #14
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Meine sagt Sofa zu beiden. Das die /5 kürzer ist und damit weniger Platz hat Sie nicht bemerkt
  5. #15
    Registriert seit
    01.10.2018
    Heidelberg
    ... Michael, wenn ich jetzt noch die 90/6 ins Spiel bringe dann brauch man die auch, oder?
    ...habe ich nämlich auch auf die Vergleichsliste gesetzt...
    und nun ohne Witz: ist die 90/6 ein großer Sprung zur 75/6? oder 75/5?
    ... Bei dir stehen beide im Profil, richtig?
    Danke an Alle für die netten Antworten!
    Frank
  6. #16
    Avatar von Sgt.Pinback
    Registriert seit
    25.04.2015
    Leonberg
    Nimm meine R100/7
    Letzter Preis: € 4.999
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...light=R100%2F7
    Draufsteigen, losfahren. Bremst auch.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_4019.jpg
    Geändert von Sgt.Pinback (12.10.2018 um 11:52 Uhr)
  7. #17
    Registriert seit
    15.04.2013
    Althegnenberg
    Eine 90/6 hat 20% mehr Leistung als die 750er und das ist natürlich ein Sprung. Sonst ist das das gleiche Motorrad.
    Nur wenn du zwei moderne Motorräder hast dann gehts dir doch nicht in erster Linie um Leistung oder?
  8. #18
    Registriert seit
    01.10.2018
    Heidelberg
    Hey Sgt.Pinback! Sehr schönes Motorrad. Damit entferne ich mich aber irgendwie immer mehr von meinem Geburtsjahr
    Trotzdem Danke für Dein Angebot! Ich überlegs mir
    Frank
  9. #19
    Registriert seit
    01.10.2018
    Heidelberg
    Nein, es geht in der Tat nicht in erster Linie um Leistung. Trotzdem ist es natürlich immer nett Leistung zu haben...auch wenn man sie nicht allzu oft abruft. Ich bin sicher kein Heizer. Ich werde in den Alpen sehr viel öfter überholt als das ich überhole auch und gerade auf der modernen GS
  10. #20
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Zitat Zitat von Q-Michael Beitrag anzeigen
    Grundsätzlich ist es so das man beide braucht
    Anhang 217717
    dem ist nicht hinzuzufügen.
Hits:	72
Größe:	142,9 KB
    Für die /6 und noch mehr für die /5 gilt komplett sollte sie sein. Verschiedene Teile werden teuer aufgewogen. Der Drehzahlmesser bei beiden ein Thema was sich nur teuer lösen läßt. Die /5 Kurzschwinge ist nicht besonders stabil auf ausgefahren Spurrillen. Sonderangebote der /5 argwöhnisch beäugen. Ist ein anderes Motorgehäuse verbaut? Dann ist es gut. Die Ölwanne kann ruhig von der /6 sein, dann qualmt der Auspuff an der Ampel nicht mehr so stark.
    Geändert von Euklid55 (12.10.2018 um 12:33 Uhr)
    Ignitech Zündung aktuell => Einbausatz-für-Ignitech-Zündung
    Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
