Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: HAG für G/S Baujahr 8/1985
12.10.2018, 10:43 #1
Hallo Forumsmitglieder,
habe mein HAG zum neu abdichten geöffnet, bin mir aber nicht sicher, ob da nicht noch eine Hülse (Nr. 23 im Schaubild)fehlt oder ob es so sein muss.
12.10.2018, 11:53 #2
AW: HAG für G/S Baujahr 8/1985
Wenn der Bremshebel sauber gepasst hat, und weiterhin passt, dann geht dort doch keine Hülse mehr rein.
Gruß RaineR
12.10.2018, 12:28 #3
Ja, das ist so, der Bremshebel hat gepasst, aber das Oel kam aus dem Bremshebel, und das HAG stammt aus der Bucht, hat auch den Deckel seitlich noch , also vor 11/1984.
Vielen Dank für die Info`s. Waren wohl die Gummi`s defekt.
Danke.
12.10.2018, 14:23 #4
16.09.2019, 08:07 #5
Hallo zusammen
Kann man den nicht tauschen und den Neuen nehmen, der ganz durch geht ?Grüße Hans aus Homberg
PS. Ich meine die Hülse für den Bremsschlüssel.Geändert von hansolo (22.09.2019 um 06:46 Uhr) Grund: Unklare Beschreibung
16.09.2019, 08:09 #6
Und noch eine Frage.
Gibt es eine Beschreibung vom HAG nach 85 , Lagertausch und ausmessen ?Grüße Hans aus Homberg
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
07.05.2024, 07:08 in Mechanik
