Ergebnis 1 bis 10 von 21
12.10.2018, 11:09 #1
- 08.10.2018
Original Tank /6 außer Toaster (ohne Chrom) und 24l mit Gummipads
ich bitte um Euer Fachwissen!
Ich habe folgende Frage. Gab es an der /6 (genau R60/6, Ez. 05/1975) tatsächlich nur die beiden in der Datenbank (sehr gute Sache - Vielen Dank für die viele Arbeit!) benannten Tanks, also den 18l sog. Toaster-Tank, an der /6 ohne Chromblenden und den 24l Tank, der mit den Gummipads im Kniebereich?
Ich finde im Netz immer wieder Tanks wie den in angehängtem Foto, der optisch dem Standard der /7 entspricht, der auch für die /6 angeblich original verfügbar war.
Hintergrund meiner Frage, ich will eine R60/6 kaufen, die diesen Tank hat. Sie hat eine nachweislich sehr geringe Laufleistung und nur drei Vorbesitzer, die untereinander gut bekannt waren und von denen keiner jemals was geändert haben soll.
Vielen Dank vorab und Grüße!
Michael*
R100 RS, R100 RT, R80 G/S, R60/6(?), ETS 250, CY 50
12.10.2018, 11:16 #2
12.10.2018, 12:07 #3
- 08.10.2018
AW: Original Tank /6 außer Toaster (ohne Chrom) und 24l mit Gummipads
Gut, daß es im Standard der /7-Tank ist, hatte ich ja bereits geschrieben.
Die Frage ist, gab es den evtl. doch schon auf der /6, z.B. als Sonderausstattung? Evtl. erst im Laufe der Serie oder so...?
Grüße*
12.10.2018, 12:10 #4
12.10.2018, 13:00 #5
- 30.10.2007
Dazu gehört dann aber bei der /6 die Sitzbank der /7.
12.10.2018, 14:50 #6
Hi,den gab es bei der /6 definitiv nicht.
Zu jener Zeit gab es für die 90s einen Tank in dieser Optik , aber ohne versenkten Tankdeckel.
Der versenkte Tankdeckel kam erst bei den /7-modellen auf
RolandtMein anderes Motorrad ist auch eine /6
12.10.2018, 14:56 #7
- 30.10.2007
Und den 90S-Tank gibt es als Ersatz anscheinend nur noch mit dem versenkten Schraubtankdeckel.
12.10.2018, 18:15 #8
Wir haben diese /6 damals mit dem /7 aufgewertet, modernisiert. Die Originaltanks, mit und ohne Tankfach, gingen in die Tonne, was ich heute bedaure. Hübsche /6 sind selten geworden, ich würde sie aber auch mit /7 Tank kaufen, wenn sie gut ist.
12.10.2018, 19:07 #9
12.10.2018, 20:23 #10
- 30.10.2007
Das ist nicht die /7-Sitzbank, die ich meinte. Die ersten /7-Modelle bis zur R100/7 hatten die Sitzbank ohne den Blechrahmen.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
