Ergebnis 1 bis 10 von 21
  1. #1
    Registriert seit
    08.10.2018
    Original Tank /6 außer Toaster (ohne Chrom) und 24l mit Gummipads
    ich bitte um Euer Fachwissen!
    Ich habe folgende Frage. Gab es an der /6 (genau R60/6, Ez. 05/1975) tatsächlich nur die beiden in der Datenbank (sehr gute Sache - Vielen Dank für die viele Arbeit!) benannten Tanks, also den 18l sog. Toaster-Tank, an der /6 ohne Chromblenden und den 24l Tank, der mit den Gummipads im Kniebereich?
    Ich finde im Netz immer wieder Tanks wie den in angehängtem Foto, der optisch dem Standard der /7 entspricht, der auch für die /6 angeblich original verfügbar war.
    Hintergrund meiner Frage, ich will eine R60/6 kaufen, die diesen Tank hat. Sie hat eine nachweislich sehr geringe Laufleistung und nur drei Vorbesitzer, die untereinander gut bekannt waren und von denen keiner jemals was geändert haben soll.
    Vielen Dank vorab und Grüße!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_5746.jpg
    R100 RS, R100 RT, R80 G/S, R60/6(?), ETS 250, CY 50
  2. #2
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    AW: Original Tank /6 außer Toaster (ohne Chrom) und 24l mit Gummipads
    das ist ein /7 Tank.
    Klaus
  3. #3
    Registriert seit
    08.10.2018
    Gut, daß es im Standard der /7-Tank ist, hatte ich ja bereits geschrieben.
    Die Frage ist, gab es den evtl. doch schon auf der /6, z.B. als Sonderausstattung? Evtl. erst im Laufe der Serie oder so...?
  4. #4
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Ja gab es. Mit anderem Tankdeckel hieß das Motorrad dann 90S.
    Gruß RaineR
  5. #5
    Registriert seit
    30.10.2007
    Dazu gehört dann aber bei der /6 die Sitzbank der /7.
    Ex Avatar von Roland
    Registriert seit
    03.05.2007
    Main-Taunus-Kreis
    Hi,den gab es bei der /6 definitiv nicht.
    Zu jener Zeit gab es für die 90s einen Tank in dieser Optik , aber ohne versenkten Tankdeckel.
    Der versenkte Tankdeckel kam erst bei den /7-modellen auf
    Rolandt
    Mein anderes Motorrad ist auch eine /6
  7. #7
    Registriert seit
    30.10.2007
    Und den 90S-Tank gibt es als Ersatz anscheinend nur noch mit dem versenkten Schraubtankdeckel.
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Wir haben diese /6 damals mit dem /7 aufgewertet, modernisiert. Die Originaltanks, mit und ohne Tankfach, gingen in die Tonne, was ich heute bedaure. Hübsche /6 sind selten geworden, ich würde sie aber auch mit /7 Tank kaufen, wenn sie gut ist.
  9. #9
    Avatar von morro
    Registriert seit
    26.12.2015
    Braunschweiger Land
    Hier ein Sammelsurium einer /6:
Hits:	86
Größe:	297,4 KB
    Mit 90s Tank und/7 Sitzbank. Hatte ich mal so gekauft und mir nix bei gedacht. Dachte das muss so!
    Immota fides!
    Gruss Morro
  10. #10
    Registriert seit
    30.10.2007
    Das ist nicht die /7-Sitzbank, die ich meinte. Die ersten /7-Modelle bis zur R100/7 hatten die Sitzbank ohne den Blechrahmen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
