Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: HBZ an G/S läuft aus
14.10.2018, 19:16 #1
- 15.06.2014
- 37075 Göttingen
Hallo Forum,
folgendes Phänomen:
Meine G/S parkt auf dem Haupständer etwas bergauf. Als ich das Mopped heute vom Haupständer schiebe läuft auf einmal ein grosser Schwall Bremsflüssigkeit am HBZ runter, war richtig viel. Vorher war das Ding mehr als gut gefüllt, nun ist noch die Hälfte drin. bremse funktioniert, perfekter Druckpunkt etc.
Alle Verbindungen sind fest, Druck wird auch gehalten. Jetzt tropft nichts mehr, Behälter sieht von aussen auch intakt aus. Was könnte das gewesen sein? Irgendjemnd einen Tip bevor ich der Sache auf den Grund gehe? Ist ja schliesslich die Bremse....
Danke vorab,
Sebastian
14.10.2018, 19:19 #2
AW: HBZ an G/S läuft aus
Der O-Ring zwischen Behälter und HBZ ?!
Gruß RaineR
19.04.2024, 06:57 in Mechanik
