Ergebnis 1 bis 10 von 18
12.10.2018, 12:46 #1
Gewinde Zylinderstehbolzen reparieren
Hallo an alle,
leider haben sich bei meinem 2V die Gewinde Stehbolzen der Einlassseite verabschiedet.
Ich komme aus Düsseldorf und suche eine Werkstatt, oder Privatperson, die mir die Gewinde reparieren können (TimeSert, Helicoil) da ich mir das selber nicht zutraue.
Für Euro Tipps bin ich dankbar.......
Danke und Gruß
Jörg
12.10.2018, 12:51 #2
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
AW: Gewinde Zylinderstehbolzen reparieren
So etwas sollte jede richtige Zweirad Werkstatt können. Da braucht es nichts spezielles.
12.10.2018, 12:57 #3
12.10.2018, 13:20 #4
Frag hier mal, is ne Stunde von dir und hier im Forum als Elefantentreiber unterwegs.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
12.10.2018, 17:19 #5
- 08.05.2018
12.10.2018, 18:10 #6
12.10.2018, 19:15 #7
- 13.05.2010
Garantiert nix , aber das sollte hier auch nicht das Thema sein. Man sollte aber eine gewisse Übung im Gewindeschneiden mit dem Akkuschrauber haben , mit der Ratsche oder Wendeisen würde ich da auch nicht dran rumpopeln und nicht einfach völlig unbedarft da dran gehen.
Mit so einem "verbastelten" Bolzen hat der Motor noch über 150.000 km und auf der anderen Seite 80.000 km runtergeschrubbt und lebt immer noch , wenn auch aktuell im Keller. Allerdings habe ich auch keine Einsätze benutzt sondern Bolzen mit grösseren Gewinde im Motorgehäuse die sich dann verjüngen. Hier im Forum baut man sich ja lieber neue Sollbruchstellen ein aber zu diesen Thema lieber ....
12.10.2018, 20:47 #8
Diese Behauptung ist allerdings auch Polemik.
Ein korrekt montierter Gewindeeinsatz ist tragfähiger als das Original im Alu; nicht ohne Grund hat BMW in der Fertigung dies teilweise praktiziert.
Ansonsten ist die Diskussion müßig, wem wie viele Gewindereparaturen wie gelingen.
Wer das häufig macht und geschickte Hände hat, kommt auf eine hohe Erfolgsquote.
Dem Rest ist eine Bohrschablone ganz sicher nützlich oder er lässt besser gleich die Finger selbst weg.Gruß
12.10.2018, 21:16 #9
Erst mal vielen Dank für die rege Beteiligung
Also, in „unwichtige“ Dinge habe ich schon erfolgreich Gewinde neu geschnitten und mache auch einiges selbst,
ABER..... ans Motorgehäuse traue ich mich nicht ran, auch nicht mit Bohrschablone.
Das soll 100% sein und auf Lebzeiten halten
Deswegen suche ich jemanden den ich diese Arbeit machen lasse und der sich mit solchen Reparaturen und Einsätzen gut auskennt.
@northpower...
Danke für den Tipp mit Elefantentreiber.
Werde mal schauen ob ich ihn finde und mal Kontakt zu ihm aufnehmen.
Für weitere Tipps bin ich dankbar
Gruß JörgGeändert von josch (12.10.2018 um 21:18 Uhr)
13.10.2018, 11:34 #10
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Hallo Jörg,
ich habe gerade bei meiner kleinen das selbe Problem,
Auslaß-Ventil begann zu "klappern" obwohl ich die Ventile vor
500km eingestellt hatte.
Also: Deckel runter und Kontrolle hat ergeben, dass die Zugastange
beim nachziehen immer weiter raus kam.
Alles auseinander und die Gewindestangen raus.
Das Allu befand sich auf dem Gewinde.
Heli-Coil Satz 10mm aus einem Fachgeschäft geholt, dort sind alle
nötigen Werkzeuge drin ( Bohrer-Gewindebohrer und 10mm VA-Helicoil)
Mit Akku-Bohrmaschine beide Löcher aufgebohrt und anschließend, auch mit Akku-Bohrmaschine, Gewinde rein geschnitten.
Heli-Coil eingesetzt mit beigelieferten Werkzeug.
Vorher natürlich die Gehäuselöcher zur Innenseite des Motors abgedeckt wegen den Bohrspänen.
Alle entfettet und dann die Gewindestangen mit Lok-Tite (Rot) eingeschraubt.
Alles ist jetzt besser als NEU !
Wenn Du magst, kannste zu mir kommen, ich mache Dir das auch,
Zeitaufwand ca. 5 Stunden Lok-Tite muß trocknen!
Du solltest einen Satz Dichtungen für Zylindereinbau mit dabei haben.
Lieben Gruß Klaus
Düsseldorf-Hiddenhausen ca. 140km zu fahren.
Adresse wenn Du magst per PN
24.04.2024, 15:33 in Umbauten
