Ergebnis 11 bis 17 von 17
14.10.2018, 08:23 #11
AW: sicherungsringe kolbenbolzen- hmgrrrmmm
Eine Spitzzange oder einen Schraubenzieher kann man nehmen, mir persönlich gelingt das mit einer schlanken Reißnadel üblicherweise deutlich stressfreier.
Übrigens: wenn man alles (Kolben, Stehbolzen, Hände und Werkzeug) beim Montieren in eine große, durchsichtige Plastiktüte verpackt, verdödelt man wesentlich weniger Zeit bei der Suche nach "davongespritzten" Ringen (dafür hat man den Anlass verpatzt, die Werkstatt mal wieder gründlich aufzuräumen...).Gruß,
Markus
14.10.2018, 09:59 #12
- 22.11.2007
- Siegenburg
So, einer ist drin. Neuer Tag, neues Glück!
Aber verdrehen läßt der sich nicht!
Muss das wirklich?
14.10.2018, 12:42 #13
Ich drücke die Dinger immer mit den Fingern komplett in die Bohrung. Dann das letzte Stückchen bis in die Nut mit einem kleinen Schraubendreher. Wenn der Ring richtig in der Nut sitzt, läßt er sich hinterher auch drehen. Mache ich ebenfalls mit einem kleinen Schraubendreher. Drahtende ca. 5mm von der Aussparung weg reicht. Sonst ist der Wiederausbau echt eselig.
Gruß H. C.
14.10.2018, 13:12 #14
14.10.2018, 15:38 #15
Ich baue hauptberuflich Motoren zusammen.
Gruß H. C.
14.10.2018, 19:03 #16
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Auf einem Montagebock zusammen bauen kann "jeder",
am Pöppi sieht das schon ein wenig anders aus.
Wenn der Sicherungsring richtig in der Nut sitzt, sollte der
mit einem kleinen Schraubenzieher oder einer Reißnadel
mit einem kleinen Kraftaufwand zu drehen sein.
Sinn dieser Aktion ist es, dann kann Du sicher sein das der Ring komplett
in der Nut eingerastet ist.
Mit lieben Gruß
Klaus
14.10.2018, 21:18 #17
An der Kuh ist auch bei eingebautem Motor so viel Platz, das ist kein riesen Unterschied. An den kleinen 6-und 8-Zylinder Boxern ist dagegen ganz schön wenig Platz. Der Abstand zwischen den benachbarten Kolben ist da nicht wirklich groß. Da gibt es z.B. auch nur eine brauchbare Montagereihenfolge.
Eine vernünftige Arbeitshöhe und gutes Licht helfen enorm. Also Moped auf der Bühne.Geändert von Spineframe (14.10.2018 um 21:24 Uhr)
Gruß H. C.
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
