Ergebnis 1 bis 10 von 14
16.10.2018, 19:52 #1
- 27.02.2008
Mal ne ganz doofe Frage oder zwei
Momentan sind bei mir Zündkerzen und die passenden Stecker Thema. Ausgelöst durch die neuen Köpfe von Rolf S.
Es gibt immer weniger Auswahl bei unentstörten Kerzen. Und unentstörte Zündkerzenstecker.
Ich sehe recht oft die Paarung NGK Stecker mit 5kOhm und und Kerzen mit R Kennung also auch entstört.
Ich habe aber in Erinnerung, dass pro Kerze max. 5kOhm genug sind.
Zweites Problem:
edit:
ich suche eine Kerze für eine 10 mm Bohrung, entstört, in 6 und 7 er Wärmewert (NGK -Kennung).
Tipps?Geändert von kurvenfieber (16.10.2018 um 20:07 Uhr)
16.10.2018, 19:56 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Mal ne ganz doofe Frage oder zwei
Nimm doch einfach entstörte Kerzen und als Stecker die LB01F
16.10.2018, 20:04 #3
- 27.02.2008
Na weil Du dann 5 kOhm von der Kerze hast plus 5kOhm von dem Stecker...
Außerdem möchte ich kleine 'Silikonstecker haben, die sind nicht entstört und passen zu den entstörten Iridium Kerzen."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
16.10.2018, 20:06 #4
- 28.09.2007
- B.W
"R" Kerzen sind doch nicht entstört. Oder?
16.10.2018, 20:09 #5
- 27.02.2008
Doch, R bedeutet entsört.
16.10.2018, 20:18 #6
Solange die Zündanlage gesund ist, kommt sie auch mit der Kombi Kerze und Stecker entstört zurecht.
Wenn man natürlich spezielle Wünsche für Kerze und Stecker hat, wirds eng, wenn man nur eines entstört will.Gruß
17.10.2018, 14:44 #7
- 09.01.2013
- Karlsruhe
17.10.2018, 15:06 #8
Die Hartplaste NGK stecker kannst auseinander schrauben.Da ist Innen drinn eine Art Glassicherung, das ist vermutlich der Widerstand.Raus damit und einen Metallbolzen rein.Schon sind die nichtmehr entstört.
Klaus
17.10.2018, 16:43 #9
Aber nicht wundern wenn es denn eine Paralever-2-Ventiler nach 1990 ist, dass dann der Blinker immer ausgeht..
18.10.2018, 07:06 #10
- 27.02.2008
Spiegel reparieren ?
16.05.2024, 20:19 in Diverses
