Ergebnis 11 bis 20 von 38
14.10.2018, 09:54 #11
AW: Letzte Hoffnung mit der Elektrik (Massefehler?!)
kenne ich sonst nur aus Transformers, dass sich was rechen kann
Aber mir war bewusst, dass ich mit dem Bobber hier die Meinungen spalten würde..
Noch einmal kurz zum Verständnis, da ich mit der Elektrik nicht ganz bewandt bin.
In den FAQ´s steht etwas von Vorerregerstrom, der zur LIMA gelangen muss, damit sie "anläuft"?!
Anlaufen im Sinne von, die LIMA braucht einen Impuls um Strom zu produzieren?
Hat sonst der Rotor in der Magnetspule keine Funktion?
Wie gesagt im Stand gemessen nach HB stimmt alles.
14.10.2018, 10:01 #12
14.10.2018, 10:05 #13
- 30.12.2014
14.10.2018, 10:10 #14
Genau so.
Der Rotor ist Elektromagnet.
Die Stärke des Magnetfeldes wird vom Regler gesteuert und daraus resultiert eine konstante Betriebsspannung.
Beim Anlaufen stammt der Erregerstrom von der Ladekontolleuchte.
Keine Leuchte, kein Erregerstrom, keine Ladung.
(Ersatzweise statt Leuchte 48 Ohm Widerstand verwenden)
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
14.10.2018, 10:11 #15
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
14.10.2018, 10:14 #16
14.10.2018, 10:21 #17
Ohoh...dann will ich mein neues Projekt R65 "starre" mal für mich behalten .
Fotze hin fotze her...
Ich probiere es mal mit dem Widerstand aus und verbinde die von der LKL übrig gebliebenen Kabel wieder und hoffe das sie dann endlich geladen wird.
Kann es dann jetzt sein, das die LIMA einen schaden davon getragen hat? Da sie ja nun quasi leer lief?
Die Zündspule kann es ja auch nicht ab, wenn man sie ohne Kerzen orgeln lässt.
Find ich übrigens sehr klasse das hier so viel leben ist :)
14.10.2018, 10:25 #18
14.10.2018, 10:27 #19
Vllt. hat unser Fragensteller mal einen Schaltplan, dann schau ich mal mit drüber.
Warum sollte die Q ausgehen wenn die Batterie abgeklemmt wird?
Sollte normalerweise bei etwas erhöhter Drehzahl funktionieren.
Ich hab mal gelernt, dass die Lima ein Last haben sollte, Heizgriffe oder Abblendlicht an, sehr wenig Last oder keine, dann nehmen evtl. die Dioden Schaden.Viele Grüße Oliver
14.10.2018, 10:36 #20
Das K in dem Kürzel LKL steht für Kontrolle, wenn du nur einen Widerstand einbaust, kannst du nicht kontrollieren ob dein Ladekreis funktioniert.
M.M.n. gibt es nur zwei Kontrolleuchten die man braucht, die LKL und die Öldruckleuchte (ADAC-Leuchte)
Aber auch das ist Affe <=> Seife
Wünsche gutes Gelingen ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
