Ergebnis 1 bis 5 von 5
14.10.2018, 12:32 #1
- 03.08.2014
Licht, Blinker und Anlasser funktionieren nicht.
gestern Nacht sprang meine R 100 GS Bj. 92 noch an, nur das Licht funktionierte nicht. Also hab ich sie wieder aus gemacht und im Dunkeln die Elektrik überprüft, aber nichts gefunden. Dann wollte ich sie wieder starten, aber beim Druck auf den Anlasser passierte gar nichts, aber die Kontrolllampen haben geleuchtet. Kein Anlasser, Licht und auch kein Blinker, aber leuchtende Kontrolllampen.
Heute Morgen das gleiche Bild. Also habe ich versucht die Maschine mit dem Kickstarter zu starten, was wie immer nicht ging. Aber nach ein paar Sekunden war der Spuk plötzlich vorbei. Alles war wieder in Ordnung und die Maschine startet auch jetzt noch.
Mir fällt dazu lediglich das Starterrelais ein, aber ob das Sinn macht... Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Jens
14.10.2018, 12:42 #2
AW: Licht, Blinker und Anlasser funktionieren nicht.
Erst einmal würde ich die Masseverbindung Batterie-Getriebe prüfen. Nicht optisch, sondern abschrauben und alle Kontaktflächen säubern.
Es grüßt aus Stormarn
14.10.2018, 16:24 #3
Das Entlastungsrelais bekommt Masse über die Kohlen und die Wicklung das Anlassermotord. Wenn die Kohlen verschlissen oder verkeilt sind kann es zu genau diesem Effekt kommen.
15.10.2018, 09:14 #4
- 03.08.2014
Ok, das macht Sinn und ich war mit dem Relais nicht ganz falsch. Vielen Dank.
Das Massekabel war auch mein erster Gedanke. Das ist aber fein.Auch dafür vielen Dank.
15.10.2018, 09:35 #5
noch ein schneller Tipp: Schau mal nach dem schwarzen, dünnen Kabel, das am Anlassermagnetschalter hängt. Das ist sowohl für das Entlastungsrelais als auch für das Starterrelais zuständig. Manchmal hat das einfach nur zuwenig Kontakt. Nachbiegen und probieren.
Nachtrag Anleitung FAQ Entlastungsrelais
Geändert von hg_filder (15.10.2018 um 11:36 Uhr) Grund: .
Kung Long Batterie 10 Jahre
19.04.2024, 21:55 in Elektrik
