Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    10.01.2014
    Eicon07 Kontrollleuchten leuchten nicht
    Hallo Zusammen, an meiner R100GS leuchtet keine Kontrolleichte mehr.
    Folgendes ist vorher geschehen:
    - bin am Mittwoch bei traumhaftem Wetter noch 260 km ohne Probleme gefahren.
    - wollte das Moped am Tag danach starten, nichts leuchtet
    - Batterie liefert 12,5 V
    - Am Hauptstecker der die Instrumente und Schalter versorgt, kommt auch die Spannung an (mittels BMW Prüfgerät geprüft)
    - Anlasser mittels Schraubendreher überbrückt. Dieser zieht auch durch.
    - kann es mit dem Zündschloß zusammenhängen??
    So die Gute läuft nicht.
    Habt Ihr mir einen oder auch mehrere Tipps?
    Im Voraus schon danke.
    Viele Grüße aus dem schönen Kraichgau
    Helmes
  2. #2
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: Kontrollleuchten leuchten nicht
    Notausschalter? Steckverbinder der rechten Griffarmatur unterm Tank?
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  3. #3
    Registriert seit
    10.01.2014
    Hallo Uwe, danke. werde ich testen.
    Grüße Heömes
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hi, vermutlich das Entlastungsrelais, wenn auch Licht und Blinker und Hupe nicht funktionieren. Tank runter und rechts hinten siehst du drei Relais, zwei davon sind schwarz. Zieh beide raus und bau das vordere hinten wieder ein. Wenn dann wieder alles funktioniert, benötigst du nur ein neues Relais.
    ps. Das zweite ist das Huprelais, auf das kann man auch eine Zeit verzichten.
  5. #5
    Registriert seit
    10.01.2014
    Hallo Hans, danke dir. werde ich veruchen. Komm aber erst am Wochenende dazu. Danke und eine schöne Woche.
    Helmut
  6. #6
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hab dazu mal was neues geschrieben: LINK
  7. #7
    Avatar von udokarl
    Registriert seit
    19.07.2011
    Westallgäu
    Hatte ein paar mal folgendes Phänomen:
    - Licht, Blinker und Kontrolleuchten gingen nicht
    - Maschine ließ sich jedoch starten
    - Soweit ich mich entsinnen kann, ging die Neutralleuchte
    Kann das auch am Entlastungsrelais liegen?
    Nach mehrmaligem Starten war wieder alles normal.
    Gruß Udo Karl
    BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
  8. #8
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Die Neutralleuchte wird vom Entlastungsrelais gespeist, kann also nicht sein. Wenn das Entlastungsrelais nicht geht, kann der Starter dennoch dennoch funktionieren. Ich würde mal das Entlastungsrelais im Auge behalten.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
