Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    08.11.2011
    47533 Kleve/ Niederrhein
    Kopfdichtung tropft
    Hallo.
    Die Kopfdichtungen an meiner 100 GS waren undicht, nicht so das es tropfte aber so, daß die Kühlrippen leicht ölfeucht waren. Jetzt habe ich gerade die Kopfdichtungen getauscht- Katastrophe! Auf beiden Seiten tropft das Öl nur so raus, auf Höhe der Stösselstangendurchführung. Jetzt drängt sich die Vermutung auf das die Dichtflächen plan gemacht werden müssen damit es wieder dicht wird. Was mich nur irritiert ist, das es vorher nur leicht undicht war, jetzt das Öl im Leerlauf schon fast raus fließt. Hats die verzogenen Teile bis zur Demontage noch halbwegs zusammengehalten umd nach dem Wiederzusammenbau paßte es dann garnicht mehr, oder wie muß ich mir das vorstellen?
    Gruß, Jan.
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Kopfdichtung tropft
    Bist du beim Dichtungstausch korrekt vorgegangen?
    - Richtige Dichtungen verwendet und richtig montiert?
    - Alle sechs Verschraubungen schrittweise auf korrektes Drehmoment angezogen?
    - Nach ausgiebigem Warmlauf nachgezogen (und Ventilspiel korrigiert)?
  3. #3
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Dichtflächen gut entfettet und trocken?
    Viele Grüße Fritz
  4. #4
    Registriert seit
    08.11.2011
    Na klar, sowohl als auch. Ich rede auch nicht von einer kleinen Undichtigkeit, da läufts grad so raus....
  5. #5
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    vielleicht sind es gar nicht die Dichtungen (alleine). Kontrollier doch mal den Sitz der Stösselrohre im Zylinder!
    G/S Treiber,
  6. #6
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Und natürlich die Frage: Anzugsmoment der Kopfschrauben richtig? Vor der Demontage des Kopfes checken, ob sich die sechs Muttern auf 35 Nm anziehen lassen, sonst stimmt etwas mit den Stehbolzengewinden nicht...
    Viel Erfolg!
    Jan
  7. #7
    Registriert seit
    08.11.2011
    Alles wieder gut!
    Habe die Köpfe planen lassen und die Stösselschutzrohre standen wohl bis in die Dichtfläche, sind jetzt neue aus VA drin.
    Gruß, Jan.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
