Ergebnis 1 bis 10 von 18
16.10.2018, 12:29 #1
Motor überholt -> Geräuschekulisse?
Hallo allerseits,
ich fahre eine R100 CS von 83 und habe relativ lange an der Maschine geschraubt (schrauben lassen).
Als ich sie bekommen habe war sie in einem relativ desaströsen Zustand (76000 km auf der Uhr, 4 Jahre in Garage gestanden), weshalb folgende Arbeiten (am Motor) erledigt worden sind:
- Überholung der Köpfe durch einen Motorenfachbetrieb
- Ventile, Sitze, Führungen sind neu
- Neue Kolbenringe, Kolben- & Zylindermaße nach Aussage vom Schrauber noch im Limit
- Neues Hauptlager
- Vergaser gereinigt, neue Dichtungen, Nadeln, Nadellager
Viele andere Sachen worden noch kontrolliert, erneuert, verbessert und soweit ich beurteilen kann auch (mehrmals) richtig eingestellt (Zündung, Synchronisation, Ventile etc.)
Ich habe die Maschine jetzt ~400km gefahren und bin mir bei den Motorgeräuschen nicht so sicher. Grade der Ventiltrieb ist, nach meiner Ansicht, deutlich zu hören.
Ich habe gelesen das die Einfahrphase bis ca. 700km dauern soll (wechselnde lasten nicht über 4000 U/min etc.)
Daher meine Frage: Was kann man erwarten hinsichtlich der Geräuschkulisse? Bin ich überempfindlich? Oder spielt sich das in den „verbleibenden“ 300 km noch ein. Ich muss dazu sagen, dass ich sonst nur noch eine R1100S fahre und die CS meine erste 2-Ventieler ist.
Beste Grüße
Emanuel
PS: Mir ist bewusst, dass es das beste ist wenn sich das jemand mit Erfahrung mal anhört. Es geht mir nur um eine Einschätzung zwischen "Alles halb so Wild" bis "Sieh zu dass du das Teil nur noch schiebst"
16.10.2018, 12:41 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Motor überholt -> Geräuschekulisse?
Hallo Emanuel,
warum ist der Motor aufgemacht worden, und wurde auch die Lagerbohrung der Nockenwelle als auch die NW selber vermessen?
Das wird gern mal übersehen und dann klappert es halt fröhlich weiterhin.
16.10.2018, 12:42 #3
Glück auf, Emanuel
So eine Einschätzung ist doch garnicht möglich, wenn man das Objekt nicht sieht und hört. Die 2-V haben schon einen deutlich anderen Klang, als die 4-V. daraus jetzt aber ein "Alles halb so wild" abzuleiten, fände ich fahrlässig.
Paar Fragen:
- Hat die Karre vorher anders geklungen, oder hast du sie erst nach der Revision gehört?
- Was heißt "Kolben und Zylinder noch im Limit"?
- Woher kommen denn die Geräusche, nur vom Motor?
Gruß aus´m Sauerland
Torsten
Edit: Tippfehler korrigiert und Quatsch entfernt (hatte was überlesen).Geändert von torhah (16.10.2018 um 12:51 Uhr)
torhah heißt Torsten :-)
16.10.2018, 13:03 #4
Hallo Emanuel,
stell doch mal eine Audio-Datei hier ein (als .zip-Archiv geht das), sonst ist das reine Kaffeesatzleserei.
16.10.2018, 13:10 #5
- 12.07.2013
- Overath
weder 76 tkm und schon gar nicht eine Standzeit 4 Jahren erfordern normaler Weise derartige Instandsetzungen.
Ich habe deshalb einen Verdacht (geheim) und einen Tipp: Bei den 2-Ventilern gehört Klappern zum Handwerk, getreu dem Motto: Säuft, Raucht, Klappert und fährt wie Sau.
Gruß Gerd
16.10.2018, 13:28 #6
Hallo Manu
Sind nach der Revision schon die Zylinderköpfe nachgezogen und die Ventile anschließend nachgestellt worden?
Die Zylinderkopfdichtung setzt sich quasi schon nach dem ersten Mal warmlaufen des Motors. Dementsprechend verringert sich das Ventilspiel.Gruß, der
16.10.2018, 13:28 #7
Man könnt auch mal die Ventile einstellen.
MB
(hmm, muß schneller Tippen)
16.10.2018, 15:28 #8
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Hi Jörg,
das die Ventile nach so einer Revision nach etwa 700km beginnen
etwas zu "klappern" ist Normal.
Warte noch bis die 1000km ca. voll sind und dann die Ventile noch einmal
einstellen, weil, wie schon erwähnt hier die Dichtungen setzen sich und dadurch wir das Ventilspiel allerdings etwas größer, nicht kleiner.
Vor dem einstellen der Ventile noch mal die Köpfe nachziehen.
Drehmomentschlüssel auf 35+4 Nm einstellen.
Wobei bei einer 2V immer "Ventilklappern" zu hören ist
Bitte nicht mit deiner 4V vergleichen.........
Lieben Gruß
KlausGeändert von newwelt (16.10.2018 um 15:31 Uhr)
16.10.2018, 15:45 #9
Hi Klaus, du hast da nen Denkfehler. Ventilspiel wird kleiner.
Warum? Weil wenn sich die Dichtung setzt ja die Köpfe sich auch nach unten bewegen. Mit den Köpfen sind aber die Ventile, und die Kipphebel verbunden und bewegen sich also auch nach unten aber die Stößelstangen nicht! Sie kommen den Einstellschrauben entgegen und damit wird das Ventilspiel also kleiner.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
16.10.2018, 15:59 #10
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
