Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Benzin / Öl Geruch
16.10.2018, 18:58 #1
- 01.10.2018
Benzin / Öl Geruch
ich hoffe der Betrag ist hier richtig.
Seit kurzem fahre ich eine R 100 RT Bj. 95. Heute Morgen ist mir aufgefallen, dass nach einer längeren Fahrt (ca. 40km) meine kompletten Hosenbeine nach Benzin/Öl riechen...
Einen Austritt von irgendwelchen Flüssigkeiten konnte ich irgendwie nicht finden... alles soweit trocken.
Habt ihr ihr vielleicht eine Idee?
Vielen Dank.
Felix
16.10.2018, 19:03 #2
AW: Benzin / Öl Geruch
Wenn nichts mehr zu sehen ist nach der Fahrt, ist es kein Öl, sondern Sprit.
Vermutlich hängt ein Schwimmer im Vergaser (oder ist zu schwer).
Dann überfüllt die Kammer und entleert sich ins Freie bzw. auf dein Hosenbein.Gruß
16.10.2018, 19:04 #3traebbeGast
Hallo Felix,
nach Sprit hat mein rechtes Hosenbein auch gerochen, wusste nicht wo das herkam.
Auf der Fähre über den Bodensee hat mich dann ein Kassierer gefragt, ob das Motorrad Kraftsoff verlöre.
Da hab ich ihm gesagt, dass das mindestens doppelt so alt sei wie er und das ab und zu mal vorkommt (hat den Rest zwischen Benzinhahn und Verbindung zwischen den Vergasern geleert)..
Beim genaueren Nachschauen hab ich dann einen Riss im Schlauch entdeckt.
Ausgewechselt, nun ist gut.
Wie alt sind denn deine Spritschläuche?
Ansonsten: https://www.youtube.com/watch?v=Y4HwFOzGs88Geändert von traebbe (16.10.2018 um 19:05 Uhr)
16.10.2018, 19:31 #4
- 01.10.2018
@MM
das wäre auch eine Möglichkeit. Wie kann ich das am besten prüfen? Reicht es, wenn ich die Schimmerkammerabklicke und reinige?
@traebbe
wenn ich das nur wüsste..
Im Zweifel die ersten... - wo würde ich denn passende bekommen?
sorry, wenn ich so doof frage, muss mich an die Themen erst noch ran tasten
16.10.2018, 19:42 #5
- 27.02.2008
Es ist sicher kein Fehler die Schwimmerkammern mal abzunehmen und zu schauen wie die Schwimmer aussehen. Sind sie orange, ist anzunehmen, dass sie zu schwer sind, dann wäre alle anderen Innereien (so sie das gleich Alter haben), wahrscheinlich auch betroffen.
Wahrscheinlicher ist aber Traebbes Tip, nimm dafür den Luftfilterkasten ab (das Verlegen des Schlauches wird deutlich einfacher) und schau Dir die Schläuche an. Risse in Benzinschläuchen hatte ich schon oft, besonders bei relativ Neuen
Edit: Benzinschläuche bekommst Du bei Louise oder im Netz 0der bei Polo, oder beim örtlichen KFZ Teile Händler, sogar die ZG verkauft welche, übrigens der heisse Tipp für kleine Silikon Zündkerzenstecker.Geändert von kurvenfieber (16.10.2018 um 19:44 Uhr)
16.10.2018, 20:35 #6
- 01.10.2018
ok, wenn ich das Werkstattbuch richtig verstanden habe, muss die Kammer nur abeklickt werden.
Was müsste ich denn tun, wenn die Schwimmer zu Schwer sind? Nur reinigen?
Bzgl. der Schläuche,.. wollte eh noch Benzinfilter einbauen, was für eine dicke/Durchmesser benötige ich denn? (Für die Schläuche)
Grüße und danke.
16.10.2018, 20:39 #7
Benzinschlauch Neoprene - (1)
der kommt ohne die lästigen Klemmen aus -mein Favorit !!
Und schön Schwarz !
Aber die Vergaser sollten dann auch mal den Baron sehen -
oder umgekehrt !!!
Gruss jörg
(1)Die gips z.b beim Bayer
Die benzinhäne (sollten )haben Filter --ein Repsatz dafür heilt auch einiges !!Geändert von boxerliebe (16.10.2018 um 20:43 Uhr)
Elektro-Töff???
16.10.2018, 20:42 #8traebbeGast
16.10.2018, 20:54 #9
16.10.2018, 21:25 #10
- 01.10.2018
@MM - Vielen Dank für das Dokument.
D.h. der original würde passen: (?? -1 Meter wird ja sicherlich reichen)
https://www.leebmann24.de/meterware-...111338115.html
Zum Thema Benzinhahn..
Macht es hier Sinn einen originalen zu kaufen zB:
https://www.leebmann24.de/kraftstoff...122307113.html
oder eher einen anderen von Bayer?
Bzgl. des Vergasers...
Ich denke auch, dass der Baron den bekommen wird. Werde die Tage mal Kontakt aufnehmen. (Ablauf etc.)
Bis vorhin dachte ich,... Schwimmerkammer auf und schauen... aber wenn mir da gleich Teile entgegen kommen... hmmm
Schönen Abend.
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
