Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Benzin / Öl Geruch
16.10.2018, 22:00 #11
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Benzin / Öl Geruch
Hallo Felix,
MM meinte sicher die Filter die auf die Röhrchen am Benzinhahn gesteckt werden. Musst halt die Hähne abschrauben. Auch wenn die Schwimmer schon nicht mehr richtig schwimmen, muss die Kammer nicht überlaufen. Vermutlich hängt das Schwimmernadelventil wegen einem Schmutzpartikel und schließt nicht mehr, weil halt die Schwimmer mehr Taucher sind. Da müssen die Gaser wohl komplett auseinander. Wenn Du es sehr gut haben willst, läßt Du das beim Roten Baron machen. https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...p?115-redb-ron
Gruß Egon
17.10.2018, 07:28 #12
Hallo Felix,
ich würde, wie schon bereits empfohlen, wie folgt vorgehen:
- Check des Benzinschlauch, Hahn zum T-Stück, zum Vergaser, Verbindungsstück (hatte auch Benzingeruch, bis es dann tropfte, Schlauch porös)
- Schwimmerkammer abnehmen, vorher Dichtung besorgen
- Schwimmer optische Prüfung
- wenn sie orange sind, dann die Teile zum Baron
Servus
Jürgen
17.10.2018, 07:50 #13
- 11.10.2013
wird der Schwimmer mit dem Alter orange? Oder was hat mir die Farbe zu sagen?
Danke,
Felix
17.10.2018, 07:52 #14
- 27.02.2008
17.10.2018, 08:32 #15
Die Farbe des Schwimmers ist nur ein Indiz dafür, daß er zu schwer ist.
Den muß man wiegen !
Bing schreibt 12,00 Gramm +/- 5 % vor, d.h. das zulässige Gewicht muß
zwischen 11,40 und 12,60 Gramm liegen.
Andreas
17.10.2018, 08:36 #16
- 11.10.2013
Danke! Aktuell läuft sie wunderbar, aber man weiß ja nie...
Felix
17.10.2018, 20:34 #17
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ein wichtiger Hinweis: vergesst nicht, die Schwimmernadel (und deren Sitz) zu kontrollieren/ wechseln. Es sind paar Cent mit hohem Effekt, s. Bild!
Ansonsten bringt ein neuer Schwimmer nix bei undichtem Ventil.
17.10.2018, 20:56 #18
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Vorredner,
sind gute Tipp`s, aber jetzt musst Du uns auch verraten, wie man den Sitz des Ventiles tauscht.
Gruß Egon
17.10.2018, 20:59 #19
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Hallo Egon, sehr gute Frage, deshalb schrieb ich Sitz in Klammern. Das kann ich Dir nicht beantworten aber sicher Andreas. Bei mir reichte ein Tausch der Nadeln mit anschließendem Funktionstest ohne Schwimmerkammer.
Grüße GerdGeändert von dscheto (17.10.2018 um 21:01 Uhr)
18.10.2018, 10:25 #20
Hallo Egon,
da ich das letzten Herbst hab machen lassen:
Der Schwimmerventilsitz ist eine in das Vergasergehäuse eingepresste Messingbuchse. An deren Grund ist der Ventilsitz. Die Buchse lässt sich aus dem Gehäuse ziehen und eine Ersatzbuchse einpressen.
Es gibt nach meinem Wissen für die 64/32 mindestens zwei Ausführungen: Eine mit dem Sitz für die Schwimmernadeln mit Stahlspitze und eine für die (neueren) Schwimmernadeln mit der Gummidichtung an der Spitze. Zumindest für meine Vergaser (64/32/13-14) war der Umbau auf die neuere Variante möglich.
Teilenummern und Infos zu den anderen Baureihen hab ich natürlich nicht. Ich denke aber, dass Andreas Westphal da helfen kann.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:31 in Mechanik
