Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Die Rote wird Schwarz/Gelb
16.10.2018, 19:26 #1
- 11.10.2015
- Nordheide
hallöchen,
vor geraumer Zeit habe ich geschrieben, dass mir eine rote R80GS zugelaufen ist. Sie sollte Teilespender für ein anderes Projekt werden, aber ich kann keine BMW schlachten...
... hier ist sie noch einmal, so wie ich sie nach 7 Jahren im offenen Carport abholen konnte.
Zunächst dachte ich an Reinigung, großer Service und erst einmal wieder auf die Strasse bringen, aber je sauberer sie wurde um so mehr kam das Leiden der schlechten Konservierung zum Vorschein.
Also reifte der Beschluss etwas mehr zu tun, nicht zu restaurieren, aber besser aufzubereiten als zunächst geplant.
Davon werde ich in den nächsten Abschnitten unregelmäßig berichten....zur Nachahmung oder vielleicht auch Abschreckung.
Bis denne
VolkerGeändert von o.technikus (16.10.2018 um 19:30 Uhr)
---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
16.10.2018, 19:35 #2
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Die Rote wird Schwarz/Gelb
dann gleich mal auf zum weiteren Schrauberbericht.
Zunächst war die Teilzerlegung angesagt um den Zustand besser beurteilen zu können und beginnenden Rost zu beseitigen...
....da stand sie noch unter Planen im Freien, aber das Gartenhaus als Werkstatt war in Planung.Geändert von o.technikus (17.10.2018 um 08:01 Uhr)
16.10.2018, 19:41 #3
- 11.10.2015
- Nordheide
und weiter geht die Reise zur Schwarz-Gelben...
Eine gute Sitzbankbasis aus dem Forum bekommt ein Gelkissen und einen neuen Bezug. Mein Erstlingswerk als Polsterer, nicht perfekt, aber für den Anfang bin ich zufrieden.
Gel-Kissen
Schaum Zwischenlage
Vernietet, hier noch ohne den hinteren Befestigungswinkel
Die oft genutzte Tackerei zur Befestigung an der Unterseite habe ich mir verkniffen und den Bezug geklebt und zusätzlich die originalen Schienen mit Blindnieten eingesetzt.
erledigt
Geändert von o.technikus (17.10.2018 um 11:29 Uhr)
16.10.2018, 20:00 #4
- 11.10.2015
- Nordheide
...ein wenig weiter bin ich allerdings inzwischen schon gekommen.
Die vordere Bremse saß fest, also abbauen und alle Teile überholen.
Nachdem die Fuhre in die neue Werkstatt umgezogen ist wurde dann erst einmal Vorderrad und Gabel ausgebaut. Da war auch einiges fest gegammelt, Also wurde auch die Gabel zerlegt und die Lenkkopflagerung erneuert.
Zusammen mit 2 neu aufgearbeiteten gelben Gabelholmen bewegt sich das Ganze schon deutlicher in Richtung Schwarz/Gelb.
Geändert von o.technikus (16.10.2018 um 20:05 Uhr)
16.10.2018, 20:07 #5
- 11.10.2015
- Nordheide
16.10.2018, 20:12 #6
16.10.2018, 20:25 #7
- 11.10.2015
- Nordheide
Frage an den Admin....wie drehe ich die Bilder. In meiner Datenbank und Vorschau sehen sie richtig aus, beim hochladen drehen sich die Dinger....
Will ja nicht Schuld sein, wenn jemand einen steifen Nacken bekommt----Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
16.10.2018, 20:32 #8
- 11.10.2015
- Nordheide
....ja, mit Fleiss und Geld kann es etwas werden.
Den Motor habe ich gewienert, nicht zu blank, aber dem Alter entsprechend. Zwei neuwertige Ventildeckel hat mir ein guter Freund geschenkt, die alten sind in der Bucht zu geld gemacht worden.
Und das Schwarz vorne ist 2K Bremssattellack. Sieht schon wieder solider aus.
Geändert von o.technikus (16.10.2018 um 21:02 Uhr)
16.10.2018, 20:33 #9
So besser?
Hans hat mal einen Leitfaden verfasst, in dem auch das behandelt wird.Gruß
16.10.2018, 20:35 #10
- 11.10.2015
- Nordheide
werde ich sofort studieren....
28.04.2024, 17:30 in Elektrik
