Ergebnis 11 bis 14 von 14
18.10.2018, 07:18 #11
- 27.02.2008
AW: Mal ne ganz doofe Frage oder zwei
Wenn was verbaut ist? Ein NGK Stecker mit 5kOhm und eine nivht entstörte Kerze oder 10kOhm mit entstörter Kerze und entstörtem Stecker?
Die originalen BMW Stecker haben 1KOhm.
Da ich aber in beiden Q´hen M-Units habe, kann nichts passieren.
Zum besseren Verständnis:
Ich habe zwei Motorräder, auf der GS sind Lottmann Köpfe mit 12mm unten, auf der Minna sind Rolf S. Köpfe mit 10mm unten.
In 10mm gibt es die C7hsa unentstört, da ich da aber Silikon Stecker haben möchte brauche ich eine entstörte Kerze in 10mm (quasi die c7hsa in entstört). Hier könnte ich auch Zündkabel mit Widerstand nehmen. Es liegen auch noch Nology Kabel rum. Und der unteren Kerze tut ein gesunder Funke gut.
Anscheinend gibt es bzgl. der Kerzenstecker Informationsbedarf.
Natürlich funktionieren auch entstörte Kerzen mit entstörten Steckern.
Allerdings sagt mir die Physik, dass bei doppeltem Widerstand der Funke schwächer wird.
Zudem ist der NGK Stecker für die untere Kerze schon wegen der Größe nicht das Optimalste. Im Grunde nur wichtig wenn man Offroad unterwegs ist.
Für mich ist 5kOhm Widerstand pro Kerze das Richtige auch wenn andere Paarungen funktionieren.Geändert von kurvenfieber (18.10.2018 um 07:21 Uhr)
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
18.10.2018, 08:13 #12
Meine Aussage betrifft nur den original Kabelbaum.
Grüße,
Detlev
18.10.2018, 09:16 #13
- 09.01.2013
- Karlsruhe
18.10.2018, 19:09 #14
- 27.02.2008
Geändert von kurvenfieber (18.10.2018 um 19:13 Uhr)
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 09:08 in Zubehör
