Ergebnis 61 bis 70 von 71
18.10.2018, 15:52 #61
AW: Befestigung Ansaugluftrohre R90/6
Da hoffe ich, dass in den Werken immer so gewissensvoll gearbeitet wird, wie du denkst Rainer.
Seit Jahren gibt es schon Dieselgate, eine unendliche Geschichte wie du bestimmt weißt. Die daran beteiligten Fabrikanten sind bestimmt nicht die Kleinsten und da gibt's ISO haufenweise. Nur mal so zum Nachdenken .
Grüße, Ton
18.10.2018, 18:37 #62
@ Ton
Und keiner wills gewesen sein !
gruss jörg ,
eben OHNE Anzaug-Gummis ein Gschpann aus der tiefen Garage geholt !!
Und bevor nun einer wieder die Schraubergöttliche Eingebung....
Fahre lange schon mit Williwedel's Verbindungsstutzen !!!!Elektro-Töff???
19.10.2018, 11:35 #63
19.10.2018, 18:50 #64
- 09.01.2015
Ich habe auch nur einen Entlüftungsanschluss und die Nuten mit O-Ring an den Stutzen. Meine /6 ist Baujahr 75.
Meine neuen Luftrohre sind mit der Ersatzteilnummer bedruckt. Hier das rechte. Stimmt mit der ETK Nummer überein.
Hab heute nochmal versucht ohne Gummis durch ausmitteln der Steckverbindungen zu montieren aber das passt nicht richtig von den Winkeln her. Am besten passts bei mir wie beim Luggi mit den Gummis am Lufi. Hier noch ohne Gummi aber man sieht wieviel fehlt. So werde ich jetzt auch wieder montieren.
Gruß Dani
19.10.2018, 18:54 #65
Du bekommst das Röhrchen auf den Lufi geschoben.
Bei mir geht das nicht. Das Röhrchen hat den gleichen Durchmesser wie der Ansatz am Lufi, also auf „Stoß“.
Im ETK ist allerdings eine Gummimanschette vorhanden. Ich befürchte, das ich halt nicht die richtigen Röhrchen bekomme wenn ich lt. ETK bestelle.Es grüßt aus Stormarn
27.11.2018, 14:44 #66
4 Gummimuffen und 8 Schlauchschellen bestückt
um die Sache abzurunden, das sieht so aus
27.11.2018, 15:08 #67
bei mir sieht das so aus, schon immer. Und anders geht das nur drauf, wenn dann alles krumm und schief sitzt! (Sorry, ist eine Ausschnittsvergrößerung)
27.11.2018, 16:49 #68
27.11.2018, 16:58 #69
Hallo Kurt,
fährst du eigentlich auch oder putzt du nur. Meine Q sieht so nie aus, allerdings sehen meine Vergaser zur Zeit noch besser aus als deine. Aber das war ein Heinzelmännchen, allerdings nicht aus Köln!
27.11.2018, 17:09 #70
Viele mit Gummi am Lufi, ich bin also nicht so verkehrt.
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
