Ergebnis 41 bis 50 von 71
17.10.2018, 17:12 #41
17.10.2018, 17:13 #42
17.10.2018, 17:24 #43
17.10.2018, 17:30 #44
17.10.2018, 17:41 #45
17.10.2018, 17:42 #46
AW: Befestigung Ansaugluftrohre R90/6
Es geht ja nur um die Rundlufi mit 32er Vergasern. Ich denke das es an den richtigen Röhrchen liegt.
Bekommt man denn die richtigen geschickt, wenn man nach ETK Nummer bestellt? Wenn da so 10 Stück in der Kiste liegen sieht eins aus wie‘s andere.....
Habe da schon viele Röhrchen durch, aber passend habe ich das nur mit Gummimanschette am Lufi hinbekommen.Es grüßt aus Stormarn
17.10.2018, 17:59 #47
17.10.2018, 18:27 #48
In dem Bereich dürfte es aber keinen Unterschied geben.
Ob das so richtig ist, ist sicher zweifelhaft. Nachdem ich aber eine funktionierende, optisch ansprechende und damit absolut stilsichere Lösung gefunden habe, habe ich weitere Versuche eingestellt.
Wenn da aber jemand die richtige Lösung, also die ETK Nummern für die richtigen Röhrchen hat..... Gerne!Es grüßt aus Stormarn
17.10.2018, 18:53 #49
Ich behaupte, die Diskussion ist ein Stück weit müßig.
Wie ich hier schon gezeigt habe, gibt es nicht immer eindeutige Lösungen in der Praxis. Die abgebildete /6 und /7 sind in dem Bereich an sich konstruktiv identisch.
Vielleicht existieren in der Praxis unterschiedliche Gußvarianten der LuFi-Gehäuse, die wegen geringer Maßdifferenzen zu den Unterschieden führen.
Letztlich wichtig ist nur, dass die Vergaser einigermaßen passig sitzen und nicht ungefilterte Luft ansaugen.Gruß
17.10.2018, 19:39 #50
- 28.09.2007
- B.W
Die /7 Modelle mit dem Dom auf dem Vergaserdeckel sind anscheinend glech der /6. Da hatte Tönchen recht.
Bei den 80/7 mit dem flachen Vergaserdeckel kommt die Gummimuffe anscheinend obenam Luftfilterkasten+2 Schellen hin. Am Vergaser dann eine Schelle.
Ladekontrolle funktioniert bei ...
04.05.2024, 21:24 in Elektrik
