Ergebnis 21 bis 30 von 71
16.10.2018, 22:30 #21
AW: Befestigung Ansaugluftrohre R90/6
Ich habe ja auch schon neu Ansaugberohrt , die alten lassen ja auch mal
--und das war nie ein Thema !!!Elektro-Töff???
17.10.2018, 00:50 #22
17.10.2018, 05:04 #23
- 28.09.2007
- B.W
Wir reden von den /6 Modelen.
17.10.2018, 06:17 #24
Pah! Die Dinger basieren anfangs immer auf dem Vorgängermodell. Bei meiner GS von 88 ist im Handbuch manuell ausgestrichen, dass der Schwingenholm mit Öl zu füllen ist. Das Nachschmieren der Schwingenlager steht aber noch drin, geht aber nicht - hab‘s jahrelang probiert. Einige Fotos sind auch noch G/S ...
Geändert von FrankR80GS (17.10.2018 um 06:20 Uhr)
_______________________
17.10.2018, 09:11 #25
Hallo Dani,
ich habe auch einige Experimente mit den Ansaugrohren hinter mir.
Als ich meine /6 bekam, waren die Ansaugrohre am Vergaser direkt aufgesteckt und am Luftfilter saß die Gummimanschette. Die ganze Chose war zu lang und die Schelle um die Gummimanschette drückte immer wieder das Ansaugrohr zusammen, so dass es undicht wurde. (Im Ansaugrohr war kein Stützring.)
Erst nach dem Weglassen der Manschette saß alles korrekt (und war dicht).
Vergleiche ich dein Foto, kann ich nur vermuten, dass bei deiner Q andere Ansaugrohre verbaut sind. (Evt. vom Plattenluftfilter?)
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
17.10.2018, 11:31 #26
Ich habe es jahrelang linksrum, rechtsrum, oben und unten getauscht, andere Rohre versucht, aber ohne Gummimanschette ging es nicht.Es grüßt aus Stormarn
17.10.2018, 12:05 #27
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
17.10.2018, 12:05 #28
- 09.01.2015
Hi, sry ich checks einfach nicht wie ich Beiträge von mehreren zum Zitieren auswähle.
Meine waren genauso wie bei dir ohne Stützring montiert. Ich habe mir trotzdem neue Luftrohre bestellt weil die alten nicht mehr schön waren. Bestellnummern habe ich von hier
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=13_0501
und die haben auch die gleichen Maße wie meine alten. Auf den neuen sind aber glaube ich Nummern drauf. Werde ich heute Abend mal testen.
@ Luggi
Es könnte funktionieren aber dann müsste ich die drei Verbindungstellen ausmitteln also nicht kpl. zusammen schieben. Nicht schön. Vielleicht gab es mal längere Gummimuffen.
Gruß Dani
17.10.2018, 12:07 #29
Hallo, in meinen "amtlichen" Dokument habe ich es wie folgt beschrieben:
Einzelteile Anschluss Vergaser (linke und rechte Seite)
- 40er Vergaser:
o Ansaugrohr links: BMW 13 72 1 262 787
o Ansaugrohr rechts: BMW 13 72 1 262 788
- 32er Vergaser:
o Ansaugrohr links: BMW 13 72 1 258 059
o Ansaugrohr rechts: BMW 13 72 1 258 060
- 248 (R45/R65), alle Vergaser:
o Ansaugrohr links: BMW 13 72 1 335 111
o Ansaugrohr rechts: BMW 13 72 1 335 112
- Version /7: 2 x Gummimuffe und 4 x Rohrschellen L=47-54mm
- Version /5, /6: direkt ohne Gummimuffe mit 2 x Rohrschellen L42-48mm
- 2 x Rohrschellen L42-48mm
- Wenn Nut vorhanden: 2 x Dichtring
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es abhängig, welches Luftfiltergeäuse, d.h. aus welcher Serie, verbaut wurde.
Umbau auf Rundluftfiltergehäuse
HansGeändert von hg_filder (17.10.2018 um 12:09 Uhr) Grund: .
17.10.2018, 12:24 #30
Hallo Hans,
du schreibst ja in dem Dokument: "da es Gehäuse für ein (bis 1978) und Gehäuse mit zwei Entlüftungsrohranschlüssen (ab 1979) gibt."
Meins hat nur einen Entlüftungsanschluss (passt zum Baujahr 1976) und die Nut für den O-Ring. Die Ansaugrohre passen gut.
Dani, welches LuFi-Gehäuse hast du?
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
R 100 auf 20 kW gedrosselt
02.05.2024, 16:34 in Umbauten
