Ergebnis 1 bis 10 von 71
16.10.2018, 20:46 #1
- 09.01.2015
Befestigung Ansaugluftrohre R90/6
Hallo Leute,
Wie gehören an einer /6 die Luftrohre zwischen Vergaser und Luftfiltergehäuse richtig montiert? Als ich die R90/6 erhielt waren die Luftrohre direkt am Vergaser mit Schlauchschelle und am Luftfiltergehäuse mittels einer Gummimuffe genau wie zwischen Zylinder und Vergaser montiert. Laut Real OEM gehört ja keine Gummimuffe eingebaut.
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=13_0501
Das Luftrohr ist wie zu sehen weder am Vergaser noch am Luftfiltergehäuse komplett aufgesteckt. Gehört das so ausgemittelt?
Gruß Dani
16.10.2018, 20:53 #2
AW: Befestigung Ansaugluftrohre R90/6
Wieso kommt da laut realoem keine Gummimuffe hin?
Nr. 2 ist die Gummimuffe. Und die gehört an die Vergaserseite.Klaus der Franggnsagg
16.10.2018, 20:54 #3
- 28.09.2007
- B.W
Bemühe mal die Suche. Das war hier schon mal Thema.
Soweit ich noch weiß unten eine Gummimuffe + 2 Schellen und oben eine Schelle.
ManfredGeändert von Blue QQ (16.10.2018 um 20:55 Uhr)
16.10.2018, 21:12 #4
nein , bei /6 ist das so richtig--nur oben und unten noch eine schelle !
Am ansaugrohr !!!
Und Anstelle des Gummis zwischen Gaser und Zyl gips beim WilliWedel im Grünen hier was besseres !!
jörgGeändert von boxerliebe (16.10.2018 um 21:14 Uhr)
Elektro-Töff???
16.10.2018, 21:31 #5
16.10.2018, 21:42 #6
Lieber Michael--
in fast 24 Jahren war DA nie ein Jummi !!
egal , aus welcher hochjelobten Schrauberbude ich das teil abgeholt habe !!!
Und in diesen guten Forum habe ich gelernt , die Rohre so zu bearbeiten , das sie ohne Kraftakt zu verbauen sind !
z.B beim Lufi-wexel/reinigen in meinem Falle!!
jörgElektro-Töff???
16.10.2018, 21:45 #7
/5 hat da auch keine Verhütung---warum dann /6 ???????
Elektro-Töff???
16.10.2018, 21:47 #8
Lieber Jörg, nur weil du seit kurzem Besitzer einer 90/6 (wie du weiter unten schreibst, bist du das ja garnicht mal, sondern nur eines zusammengestöpselten Teils) bist, an der sich offensichtlich schon einige verkünstelt haben: die Vergaser "hängen" vorne und hinten zur Schwingungsentkopplung in einer Gummimuffe.
Das ist ja wohl auch genauso in realoem und in den Prospekten erkennbar:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...974-6-BaureiheGeändert von Caferacer (16.10.2018 um 22:06 Uhr)
16.10.2018, 21:49 #9
- 28.09.2007
- B.W
Die /6 war die Weiterentwicklung der/5. Deshalb kommt da ein Gummi rein. Sowie auf dem Bild von MM.
PS Suche Dir mal eine bessere Werkstatt aus
16.10.2018, 21:55 #10
Ich habe seit 24 J in meiner 60/6 mit 800er Satz und 32er Bing noch nie dort gummis gehabt !!!
Trotzdem viele Km's gemacht-mit dem Alltagsfahrzeug !!
Für den Gummiplunder war auch nie Platz da-oder die Gaser zu lang !
Und das schwöre ich beim Barte meines Graspopos !!
p.s bei derm cafi mit Ortos-??-aber auch bei beiden Gschpannen /5+6 motor mit rulufi --KEINE gummis !!!!
Der letzte war Franco/ B---soviel zur werkstatt !!!Geändert von boxerliebe (16.10.2018 um 21:59 Uhr)
Elektro-Töff???
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
