Ergebnis 1 bis 10 von 11
17.10.2018, 10:28 #1
Zylinder rechts/ links unterschiedlich
ich habe meiner 60/6 800er-Nikasil-Zylinder gegönnt. In den letzten zwei Tagen habe ich alles getauscht und heute Morgen das Moped gestartet. Lief auf Anhieb, kein Problem. Beim Herumkriechen um den Motor, um zu gucken, ob's irgendwo tröpfelt habe ich nun auf den Zylindern jeweils ein eingeschlagenes "L", bzw. "R" gefunden, . Natürlich auf der jeweils falschen Seite...
Ich hab daraufhin sofort im ETK nachgesehen, Rechts und Links haben die selben Nummern, Glück gehabt! Beim Zusammenbauen habe ich nicht darauf geachtet, weil ich bisher dachte, die Zylinder könnten rechts und links verwendet werden.
Auch wenn ich mich mit meiner Frage als Depp oute: Gibt es denn tatsächlich Unterschiede zwischen rechtem und linkem Zylinder oder sind die Markierungen vielleicht im Nachhinein, z.B. bei einer Überholung angebracht worden, damit die Zylinder wieder an die selbe Stelle kommen?
Laufen tuts zumindest prima, ich kann endlich LKWs auf der Landstraße überholen!
Thomas
17.10.2018, 11:04 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Zylinder rechts/ links unterschiedlich
Hallo Thomas,
hast Du die Kolben in den Zylindern gedreht?
Du hast mich darum gebeten die Kolben in die Zylinder zu stecken.
Die Kolben haben eine Einbaurichtung und deswegen habe ich die Zylinder gekennzeichnet.
Wenn Du die Kolben mit dem Feil in Fahrrichtung gedreht hast, ist das alles kein Problem.
Es geht lediglich um die Einbaurichtung der Kolben.
17.10.2018, 11:18 #3
Hallo Patrick,
die Kolben habe ich nicht mehr gedreht, ich habe den jeweiligen Zylinder so eingebaut, dass der Pfeil auf den Kolben Richtung Auslass/Fahrtrichtung zeigt. Hier ein Foto von der rechten Seite, von links hab ich leider keins, bin mehr jedoch sicher, dass es korrekt ist, da im ersten Versuch der Pfeil nach hinten gezeigt hat und ich den Zylinder wieder runter genommen hatte...
Danke für die Aufklärung, also ist für mich alles im grünen Bereich!
Danke und Gruß
Thomas
17.10.2018, 11:26 #4
Ist doch eine super Hilfe wenn du eckige Ventildeckel montierst. Dann müsstest du noch die Zeichen "L" und "R", der einzelnen Teile, zueinander bringen.
Gruß RaineR
17.10.2018, 12:33 #5
Wie können links und rechts die gleiche Nummer haben, wenn sie doch "L" und "R" gekennzeichnet sind? Außerdem ist am Zylinderfuß (Draufsicht von oben bei richtiger Montage) der Hubraum mit einer "80" (oder "8" ? - weiß ich grad ned) gekennzeichnet. Die nach unten zu drehen macht bei einer R60 natürlich Sinn.
_______________________
17.10.2018, 12:39 #6
17.10.2018, 13:25 #7
Grüße, Thomas
17.10.2018, 14:04 #8
17.10.2018, 14:27 #9
Edit:
QuatschGeändert von FrankR80GS (17.10.2018 um 14:29 Uhr)
17.10.2018, 14:30 #10
Hallo Frank, was machst Du denn mit den Stößelrohren?
27.04.2024, 19:27 in Mechanik
