Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
  1. #31
    Avatar von Manitoba
    Registriert seit
    13.08.2007
    Bayreuth, OFr und Mörfelden-Walldorf, Süd-Hessen
    AW: R80st Alternative zur Prallplatte?
    Danke für Info bzgl. Gabelbrücke.
    Ich dachte, dass wg. kleinerer Lampe der ST und Standrohr/Tauchrohrmix aus /7 und Baureihe 248 auch die Gabelbrücke aus der Baureihe 248 stammt.
    Wenn die Gabelbrücke der /7 verbaut ist, dann kann man selbstverständlich einfach auf die Lampe der /7 mit seitlichem Zündschloß und /7 Lampenhalter umbauen.
    Viele Grüße,
    Volker
    BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
    100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
  2. #32
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Natürlich zusammen mit dem großen Reflektor bzw. Lampeneinsatz! (sorry war unvollständig.)
    Da ich die /7 Lampenhalter nicht so schön fand, bin ich auf Zubehör ausgewichen und hab das etwas gepimpt (Alu gebürstet, Kanten gebrochen, auf richtige Länge gebracht etc.)
    Zudem hast du damit etwas mehr Spielraum mit der Einbauhöhe (beim hohen Schutzblech der G/S wichtig!)
    Die "große Lampe" ist zwar optisch bei ner Enduro nicht so optimal, gibt aber wenigstens anständiges Licht (das war damals bei mir der Hauptgrund für den Umbau !) und genügend Platz für den vorderen Kabelbaum.
    G/S Treiber,
  3. #33
    Avatar von Manitoba
    Registriert seit
    13.08.2007
    das ist richtig. Lampenhalter aus dem Zubehör geben sicherlich optisch mehr her und haben bzgl flexibler Anbringung natürlich Vorteile. Die original Lampenhalter der Straßenmodelle bis Monolever sind dazu eher Berliner Barock und dazu noch nicht mal günstig zu bekommen.
    Viele Grüße,
    Volker
  4. #34
    ɹ75/6 ---- ɹ80ƃ/s Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    ... Die ST hat aber die Gabelbrücke der R45/65 und ist damit schmaler als die Gabelbrücke der /7 oder Monolever...
    Viel mehr falsche Aussagen lassen sich fast nicht in einem Satz unterbringen.
    Gruß RaineR
  5. #35
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    und wenn man in die DB geschaute hätte wüsste man das, ohne Worte.
    Wünsche noch einen schönen Abend ...
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  6. #36
    Avatar von Manitoba
    Registriert seit
    13.08.2007
    ich habe mich in Post #31 für die Richtigstellung meiner falschen Annahme bedankt. Dein Einwand ist damit völlig überflüssig.
    Geändert von Manitoba (19.10.2018 um 08:12 Uhr)
    Viele Grüße,
    Volker
  7. #37
    Registriert seit
    26.03.2008
    Wo ist die Richtigstellung zur Breite ?
    Gruß RaineR
  8. #38
    Avatar von Manitoba
    Registriert seit
    13.08.2007
    die Richtigstellung meines Ursprung-Posts zur Sache erfolgte in Post#30 völlig korrekt durch User "Hansen_Reloded". In Post #31 habe ich mich, wie oben bereits bemerkt, für die Richtigstellung meiner falschen Annahme bei "Hansen_Reloded" bedankt.
    Von daher war dein Post in der Sache völlig obsolet, weil in der Sache längst erledigt.
    Viele Grüße,
    Volker
  9. #39
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Streitet euch nicht unnötig um Pillepalle ,
    ich hab das gepostet weil die handwerklichen Probleme bei so einem Umbau minimal sind. Man baut da sozusagen nur eine original /7 Front nach. Einmal den ETK bemüht und man findet alle nötigen Teile inkl. Gummis, Instrumentenhalter, Kabeldurchführungen etc.
    Der Umbau geht jedoch mit etwas größerem Aufwand auch bei den kleinen Kühen wenn man Zubehör Lampenhalter benutzt (Ich weiss aber nicht ob da alle Löcher für die Instrumentenbefestigung in der oberen Gabelbrücke sind... bei der G/S und ST sind diese 1:1 vorhanden... da lässt sich aber auch was machen).
    Das einzige wirkliche Problem bei diesem Umbau ist das richtige Instrument zu finden (Tachoübersetzung) bzw. ein Instrument auf den kürzeren Antrieb anzupassen (geht nur bei der Anzeige nicht den KM Zähler).
    G/S Treiber,
  10. #40
    Registriert seit
    26.03.2008
    obso.. was ? obsolet ?
    Die 248er Brücken sind breiter...
    Gruß RaineR
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
