Ergebnis 31 bis 40 von 57
17.10.2018, 21:34 #31
AW: wie Klettverschluss ab machen?
Föhn, nicht Heißluftpistole!!! Der Kleber ist weit wärmeempfindlicher als der Rest. Nur nicht lange draufhalten sondern kurz erwärmen abziehen und wenn nicht gleich ab dann nochmal.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
17.10.2018, 21:42 #32
kurz erwärmen und abziehn.
Das iss wie "machen se mal...."
ich freu mich immer für klare Hilfe.
ich erwärm dann mal kurz
Real Gents dont need to speed.
17.10.2018, 22:03 #33
Ich hab da Selbstgebrannten, zisch weg ischs.und dann alles easy verstosch.
Klaus
17.10.2018, 22:25 #34
Also Klebstoffreste (von Klebegewichten) Öl, Teer und auch vieles andere habe ich immer gut
mit Oranex (damals aus der Hobbythek mit Jean Pütz - kennt ihr den noch ?) entfernen können;
kann mich nicht erinnern das es je Kunststoff angegriffen hätte (Test vorher schadet aber bestimmt nicht)
Bei dem Klettband müsste man evtl. Stück für Stück arbeiten (je nach Ausführung ist das ja wohl nicht "durchweichbar")
Ansonsten würde ich einen mit Oranex getränkten Lappen (unverdünnt) für einige Zeit zum einweichen drauflegen und
dann später langsam und vorsichtig das Teil ablösen.
http://www.oranex.de/oranex-kraftreiniger.html
https://spinnrad.de/rezepte/broschue...schuere-oranex
gibt's auch in der Apotheke (100ml PZN* 1393941)
z.B.
https://www.beeke-apotheke.de/shop/O...ger-pzn1393941
Nebenefekt : das Krad riecht frisch nach Orange
* PZN = PharmaZentralNummerGeändert von BMW-Guzzi (17.10.2018 um 22:55 Uhr) Grund: Ergänzung
Viel Spaß
Christian
18.10.2018, 06:23 #35
- 28.09.2007
- B.W
Mit Fön meinte ich so einen kleinen mit kleiner Düse. Im Notfall einen Trichter formen und diesen vor die Düse halten. Dann kann man punktgenau arbeiten. Bei dem ganzen einweichen hätte ich bedenken wegen dem Lack.
18.10.2018, 10:41 #36
Hallo Karl,
die meisten Adhäsionsklebstoffe erweichen bereits bei Temperaturen, die den Lack im wahrsten Sinne des Wortes "kalt lassen".
Ich zerlege des öfteren so verklebte Gehäuse von Mobiltelefonen bzw. Tablets. Ein Erwärmen auf ca. 50° C (kann ich mit Nitrilhandschuhen noch so eben anfassen) reicht in fast allen Fällen, um den Klebstoff so weit zu erweichen, dass er sich in kleinen Schritten vorsichtig lösen lässt. (In deinem Fall an einer Seite vorsichtig darunter fahren und dann langsam(!) abziehen. Wenn es wieder schwerer geht, lieber noch mal nacherwärmen.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
18.10.2018, 11:05 #37
Wo wir schon dabei sind:
Eine Uhr in Fahnenform würde ich auch nicht akzeptieren, nur eine vereinheitlichte...
18.10.2018, 11:24 #38
18.10.2018, 11:27 #39
Mein Geheimtipp heißt Radiergummi Pelikan Al 20 oder WS 30. Klettverschluss mit mässiger Wärme (35 Grad) entfernen. Kleber abkühlen lassen. Mit dem "Radiergummi" die Klebereste entfernen/wegrubbeln. Funktioniert jedoch nur vernünftig, wenn die Klebereste noch etwas flexibel, d.h. nicht komplett ausgehärtet, sind.
Mit dem Teil geh ich auch Tapeten reinigen - die Dinger sind das WD40 in unserem Haushalt und absolut schonend im Umgang.
HansGeändert von hg_filder (18.10.2018 um 11:30 Uhr) Grund: .
18.10.2018, 11:45 #40
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
