Ergebnis 11 bis 18 von 18
19.10.2018, 07:01 #11
- 03.08.2014
AW: Funken an Oberfläche der Zündspule (ZS)
Tolles Bild!
So einen Defekt hatte ich auch 2014 bei Regenfahrt, der mich hier ins Forum brachte. Albert flickte die ZS mit Bootslack, allerdings konnte ich schnell eine andere orig. ZS in schwarz bekommen und habe es nicht drauf ankommen lassen bis sie dem "Krebs" erlag. Die ist heute noch drin.
Vielfach erwähnt sind zum Austausch die MP6 Zündspulen von Honda, einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Wenn's wieder original sein soll, kannst dich per PN bei mir melden - habe noch ein paar davon liegen, grau wandert bei mir gleich in den Schrott, sind aber mittlerweile eher selten.Gruß, Martin
19.10.2018, 07:26 #12
Servus Tölle,
Du wirst mehr Erfolg haben, wenn Du nach MP08 oder MP10 suchst und findest dann z.B. diesen Thread:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rch-Honda-MP08GrußStefan
IMES
19.10.2018, 08:59 #13
Okay,
ich habe halt überlegt was das Huhn und was das Ei ist.
Reisst die Zündspule weil das Gehäusematerial nicht beständig gegen Temperaturschwankungen ist und sorgt dann die eindringende Feuchtigkeit für Wicklungsschlüsse oder sorgen Wicklungsschlüsse für hohe Temperaturen und ein gerissenes Gehäuse.
Gut, ist ne akademische Diskussion, so teuer sind Nachrüstspulen aus der Bucht nicht, um sich darum Gedanken zu machen.
19.10.2018, 10:51 #14
- 18.08.2010
Da haben die Kollegen Recht. Im ungünstigsten Fall brennt dir der Bock unter'm Popo ab. Oder du erlebst Thunder&Lightning wenn du nach mehreren Tagen mal wieder in die schlecht Belüftete Garage kommst und dann das Moped im leichten Benzinmief startest. . .
19.10.2018, 19:35 #15
- 07.09.2010
- Muttenz (CH)
Neue Zündspule gekauft und eingebaut. Funktioniert bestens. Da es schnell gehen musste gabs eine aus dem BMW Ersatzteillager (zum BMW Preis ). Dieses Forum ist unschlagbar. Immer rasche und kompetente Hilfe.
Dank & Gruss
Tölle
19.10.2018, 19:52 #16
Schön Tölle, dass die Q wieder rennt! Es hätte bestimmt für weniger als den BMW Preis klappen können, aber wohl sicher nicht so schnell wie jetzt. Hauptsache: Freude am Fahren .
Grüße, Ton
20.10.2018, 10:32 #17
_______________________
22.11.2018, 15:55 #18
Hallo Tölle,
ich stoße gerade auf diesen Fred, und werde dabei an das selbe Problem mit meiner damaligen Zündspule erinnert.
Beim Austausch gegen die neue Spule fiel mir zu diesem Zeitpunkt leider überhaupt nicht auf, dass die Halterung dieser Spule hier nun doch etwas scharfkantiger ausgeführt war.
Die vom Lenkkopf her hier in den Kabelbaum eingeleitete Bewegung hat jedenfalls gereicht, um mir nach ca. 2 Jahren eben diesen Kabelbaum dort abfackeln zu lassen.
Ich denke einmal, dass du dir diese Arbeit danach gerne ersparen willst
Deswegen schau dir die Verlegung der Stromkabel in diesem Bereich bei Gelegenheit noch einmal genauer an.
Christian
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
