Ergebnis 11 bis 16 von 16
19.10.2018, 08:39 #11
AW: Bremse löst nicht nach Belagwechsel
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
19.10.2018, 09:54 #12
Hmm, bei harten Gummis, jedenfalls an dieser Stelle, sollte es
noch einfacher gehen und dann aber sabbern.
Die berühmte Bohrung oben am HBZ ist auch frei?
MB
19.10.2018, 10:03 #13
Den HBZ hatte ich schon in der Mangel. Alles bestens. Die Klötze erscheinen auch nicht zu dick und verkanten auch nicht.
Die Gummis holen den Klotz ja zurück. Deshalb meine Vorstellung das die versprödet sind und deshalb die Klötze nicht mehr zurückholen.
Das Ganze trat zu Tage nachdem neue Klötze montiert wurden. Danach wurden ca. 500 km gefahren und es besserte sich nichts.
Jetzt nach der ganzen Aktion ist es leicht verbessert, aber das Rad dreht immer noch nicht schön frei.
Letzter Versuch ist jetzt mal zu testen ohne den Sicherungsstift.....Es grüßt aus Stormarn
Matthias
19.10.2018, 10:06 #14
frag doch mal bei Rabenbauer (oder Stein Dinse), ob die Gummis nicht einzeln
zu bekommen sind.Viele Grüße - Hans
19.10.2018, 10:12 #15
Hallo Matthias,
hast Du mal geprüft ob die Zangen genau mittig über der Scheibe sitzen?
Schleifen beide Beläge oder nur einer?
Was passiert wenn Du die Radachse leicht löst ?
Eventuell wurde da ja irgendwann vorher mal was geschraubt, was sich mit abgefahrenen Belägen gar nicht ausgewirkt hat.
Ich würde auch die Lage der Vorderrades überprüfen. Ist da vielleicht ein falscher (zu schmaler) Distanzring (wenns so was bei der R gibt ???) drin?
KaiG/S Treiber,
19.10.2018, 10:23 #16
Habe mir die Stifte noch mal vorgenommen. Ohne dreht das Rad deutlich leichter. Die Stifte habe ich dann nochmal gesäubert. War reichlich Bremsstaub drauf.
Dann nach Kai‘s Vorschlag die Vorderachse nochmal lösen. Die Sättel sitzen symetrisch.
Bin dann mit ca. 80 % zufrieden. ( Ein Ticken freier könnte das Tad noch drehen....)
Ist schon gediegen.
Danke an alle die mitgedacht haben.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
