Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Bremsenberechnungen
19.10.2018, 09:34 #11gruß christian
20.10.2018, 22:12 #12
21.10.2018, 03:23 #13
- 28.09.2007
- B.W
AW: Bremsenberechnungen
Nix Experimento. Gute handwerkliche Tätigkeit.
21.10.2018, 06:53 #14
21.10.2018, 07:21 #15
Hallo Manfred,
diese Kombination (16mm) plus einem kleinen Brembo-Sattel am Beiwagen fahre ich im Gespann. Das ergibt eine Zweifinger-Bremse ohne Fehl und Tadel. Ich habe keine Idee, was bei dir schiefläuft, aber grundsätzlich passt das gut.
21.10.2018, 07:28 #16
21.10.2018, 07:48 #17
21.10.2018, 09:11 #18
- 28.09.2007
- B.W
Konnte mich am Freitag beim Pappedeckel mit Walter unterhalten. Der hat den Verdacht dass ich gemurkst habe (lassen).
Seine Aussage geht dahin das bei mir von den Adaptern (Nabe->Aufnahme Scheibenbremse und Standrohr Bremszange schräg/schief ist. Dadurch vergrößert sich der Weg der Bremskolben und der des Handhebels.
Werde nun die Bremszangen ausbauen, die Beläge entfernen, ein plan geschliffenes Stück Eisen dazwischen klemmen und mal am Handhebel ziehen. Ist der Verdacht richtig müsste der Weg am Hebel sich sehr stark verkleinern.
Die Modelle R100R haben auch den 4 Kolben Bremssattel mit 34/30 Kolben und einen 15m Hauptbremszylinder. Soweit man es von außen beurteilen kann ist der Bremshebel gleich mit dem den ich dran habe. Und der Reparatursatz des Hauptbremszylinder ist auch gleich.
Also geht es Anfang Nov. an die Arbeit
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
