Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: R 80 RT Gespann von EML
19.10.2018, 15:34 #21
AW: R 80 RT Gespann von EML
Bei mir sind auf 3.00x15" und 3.50x15" ringsum 135er eingetragen (gewesen). Kriegst du PM ...
Ja, die Michelins von der Ente sind extrem wabbelig. Hancook & Co sind härter, aber an Bodenhaftung mangelt es denen doch etwas, vor allem bei Regen. Viele fahren Smartreifen, weil die in besseren Mischungen erhältlich sind - aber mit anderem Querschnittsverhältnis (Eintragung, Tacho-Wegdrehzahl anzupassen).
Ich *schwöre* auf die Rollerreifen! Und habe einen programmierbaren Tacho, damit geht alles leichter.
19.10.2018, 15:45 #22
aber den Rollerreifen fährst du doch sicher nur vorne.
Härter als die Michelin ? Gut sollen ja die Conti sein aber angeblich werden die nicht mehr hergestellt und dann wäre es blöd, die eintragen zu lassen. Smart scheint inzwischen breitere Reifen zu nehmen.
Mein Tacho geht sowieso vor, da mach ich mir im Moment keine Sorgen.
19.10.2018, 15:49 #23
Hinten - in Vorbereitung. Kein dezidierter Roller- sondern richtiger Motorradreifen. Dazu habe ich extra ein viertes Rad beschafft :-).
Ziel: Richtigen Gummi zum Beschleunigen und Bremsen - die Autoreifen drehen immer nur durch - und sanfteres Boothochheben durch den runden Querschnitt.
19.10.2018, 19:31 #24
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Dieter,
im Vergleich zu Deinem ehemaligen Burgman-Gespann hat Deine Neuerwerbung einen deutlich kleineren Nachlauf und damit erheblich geringere Lenkkräfte; das ist völlig normal so und eigentlich ja auch erwünscht.
Das erscheint Dir anfangs vielleicht als zu nervös. Abhilfe: Lenkung locker laufen lassen. Falls nicht irgendein Defekt oder eine Fahrwerkfehleinstellung vorliegt ist das - wie gesagt - normal.
Ich habe Dein Foto mal vergrößert. Man kann dann gut erkennen, dass Deine EML-Schwinge auf den kleineren der beiden möglichen Nachlaufwerte eingehängt ist. Durch Umhängen erzielst Du eine Nachlaufvergrößerung von ca. 25 mm. Dann wird die Lenkung schon spürbar strammer.
VG Werner
19.10.2018, 20:31 #25
- 18.08.2010
21.10.2018, 03:36 #26
- 08.07.2018
- Neunburg vorm Wald
Hallo Werner
habe den Lenkungsdämpfer schon ausgebaut er ist ok.
Das Gespann fährt schon geradeaus, nur es reagiert auf die kleinste Lenkbewegung, bei schlechten Strassen und Bodenwellen muss man aufpassen das man in der Spur bleibt.
Werd mich schon dran gewöhnen!
21.10.2018, 03:41 #27
- 08.07.2018
21.10.2018, 03:46 #28
- 08.07.2018
Hallo Martin
ich habe 135 70 15 drauf, die Felgen sind 3.00 DX 15 EML 404
eingetragen vom TÜV Süd, das Gespann ist von der Fa. Stern in Straubing,
21.10.2018, 03:55 #29
- 08.07.2018
22.10.2018, 03:13 #30
- 08.07.2018
28.04.2024, 14:18 in Mechanik
