Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 73
  1. #41
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: Bessere Bremsen an /6
    Mit TRW/Lucas Sinterbelägen auf jeden Fall!
    Guckst du mal weiter oben im meinen letzten Beitrag.
    ...nach meiner Erfahrung sind die Vorteile der halbschwimmenden EBC Scheiben erst mit den Sinterbelägen wirklich spürbar.
    Geändert von Kairei (18.09.2019 um 18:10 Uhr)
    G/S Treiber,
  2. #42
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Hallo Kai,
    redest du jetzt von /6-Bremsen oder Bremsen der GS?
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  3. #43
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Was ist denn mit diesen hier.
    Ferodo Platinum FDB155P
    Waren wohl die bevorzugten Beläge vom Meister Groß
    Hab da noch was gefunden:
    https://www.mcmot.com/972-motorradte...155-p/a-45047/
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken P1160031.JPG   P1160032.JPG   P1160033.JPG
    Geändert von Elefantentreiber (18.09.2019 um 18:43 Uhr) Grund: Link ergänzt
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  4. #44
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Von der G/S!
    Deren Scheiben mit 260 mm ähneln zumindest optisch stark den /6er Scheiben.
    Die Art der Bremszange dürfte primär auf die Reibwerte keinen Einfluss haben.
    Das Problem dürfte somit eher in der Beschaffung von passenden Sinterbelägen liegen.
    G/S Treiber,
  5. #45
    Registriert seit
    30.03.2010
    Hallo Patrick,
    die Ferodos sind top, die habe ich auch. Macht Laune zu bremsen,
    man wundert sich, was die Bremse kann ...
    Wenn Dein Satz nicht uralt ist habe ich Interesse ...
    Dirk
  6. #46
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    ... Die Art der Bremszange dürfte primär auf die Reibwerte keinen Einfluss haben. ...
    Hallo Kai,
    ich denke, dass die Bremswirkung sehr stark von der Art der Bremszange beeinflußt wird und dass man daher die beiden Bremsen nicht vergleichen kann. Auf die Reibwerte hat sie natürlich keinen Einfluß aber sehr wohl auf die Kraftübertragung.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  7. #47
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Hallo Jürgen,
    bei dem etwas ausschweifenden Bremsen Thread ging es ja irgendwann "allgemein" um die Erfahrung mit der Kombi von EBC-Scheiben und Sinter Belägen.
    Da es wenige "Schwenker Fahrer" gibt die bislang diese Kombi gefahren haben und es anscheinend von EBC diese Kombi momentan nicht legal gibt, hab ich halt meine "off Topic" Erfahrung damit geschildert.
    Mit dem Vergleich der unterschiedlichen Bremssysteme hast Du natürlich recht.
    Ich weiß auch nicht ob ich persönlich die Schwenksattelbremse mit ner halbschwimmenden oder schwimmenden Scheibe kombinieren würde. Da wär mir von der Theorie her etwas zu viel "Spiel" drin. Das ist aber einerseits Geschmachsache, wer ein weiches Ansprechen der Bremse und etwas längeren Bedienweg mag, wird damit wohl glücklich, zumindest bei der ausreichend dimensionierten Doppelscheibe. Vielleicht wirkt sich auch das nötige Zentrieren von Zange und Scheibe beim "anbremsen", in der Praxis, bei perfekt gewarteter Schwenkerzange gar nicht so störend aus.
    Ich fand halt schon die Kombi halbschwimmend und "weiche Bremsbeläge" mit ner Festsattel gerade bei leichten Anbremsen unangenehm "druckpunktfrei ".
    G/S Treiber,
  8. #48
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    ... Ich weiß auch nicht ob ich persönlich die Schwenksattelbremse mit ner halbschwimmenden oder schwimmenden Scheibe kombinieren würde. Da wär mir von der Theorie her etwas zu viel "Spiel" drin. ...
    Hallo Kai,
    gebe ich dir vollkommen Recht. Rein vom Bauch her passt das nicht! Habe mittlerweile die Brembobremscheiben (fest) mit Textar, sprich BMW, Bremsklötzen. Ich bin zufrieden. Mit der Kombination und richtig eingestellten Exentern wäre fast immer ein Stoppy möglich!
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  9. #49
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Eicon04 AW: Bessere Bremsen an /6; hier Belagwechsel
    Hallo Schrauber,
    wollte mal hören, wie oft ihr die Klammern und die O-Ringe austauscht, der die Bremsbeläge in der Zange festhält? Macht man das mit jedem Belagwechsel?
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  10. #50
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Die Klammern kann man beibehalten, die O-Ringe würde ich erneuern.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
