Ergebnis 21 bis 23 von 23
23.10.2018, 16:47 #21
AW: Stützlager oben und Gabelbrücke
Da liegt wohl der Hase im Pfeffer begraben.
Mit dem Stützlager der /6 und frühen /7 -die mit der Alu-Kappe- passt die Zusammenstellung mit dem Instrumentenhalter, ohne Unterlegscheibe.
Bei der Verwendung des Stützlagers mit der Verschlußschraube reicht eine zusätzliche Unterlegscheibe.
23.10.2018, 17:29 #22
- 03.07.2018
- Meck-Pom
UPDATE:
Heute habe ich neue Standrohre (alte hatten 2 mm Schlag!) seeehr günstig aus Lürschau erhalten, das Schraubmaß hier bis Endanschlag beträgt 5,9 mm!
Das alte Maß mit Schmackes nachgemessen: 7,9 mm und ich weiß, wie man Schrauben richtig festzieht und das alte Gewinde ist voll ok!
Rechnet euch aus, falls ihr keinen Zusatzinstrumentenhalter 2,5 mm habt, reicht da gerade mal eine 2 mm-Unterlegscheibe.
Übrigens habe ich jetzt 2 sehr gute U-Scheiben Bonded Seal Usit 31x39x2 für kleinstes Geld.
Gerd
05.11.2020, 22:32 #23
Hier gibt es Fotos dazu
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1200799Es grüßt aus Stormarn
Kipphebel Axialspiel welche Shims...
05.05.2024, 19:59 in Mechanik
