Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Entlüfterschraube
21.10.2018, 16:59 #1
- 26.05.2011
- Viborg, Dänemark
Entlüfterschraube
Hallo Freunde.
Habe eben das Öl gewechselt, und das Ölfilter erneuert. Ventile eingestellt, so fern so gut.
Die Maschine ist eine R100 Rs 1987. Als ich die Entlüfterschraube eindrehen wollte . Sie passt nicht?!. Habe sie für meine alte R 100 Rs 1976 mal gekauft. Gibt es eine neuere mit kleinerem Gewinde?
Ich habe beide schlauche für den ölkühler abgenommen, damit das Öl auch hier rauskommt.
Die Maschine läuft gut, aber der Ölkühler bleibt kalt.
Viele Grüsse Peterr
21.10.2018, 17:15 #2
AW: Entlüfterschraube
Hallo Peterr,
diese Schraube ist eine M6. Eindrehen bis ein Wiederstand kommt, und dann einfach weiter drehen. Wenn du die original Schraube mit dem langen Sechskant hast kannst du die ganz hinein drehen. Oder ist dein Gewinde vermurkst?
21.10.2018, 17:17 #3
Moin Peter,
das müsste doch die Schraube Nr. 11 im realoem.com sein - oder?
http://www.realoem.com/bmw/de/part?i...&q=11421335394
Da hat sich dann nichts geändert.
Grüsse
21.10.2018, 17:37 #4
21.10.2018, 17:49 #5
Nabend,
nach dem Ölwechsel soll der Ölkühler entlüftet werden, d.h. den Anlasser bei rausgedrehten Kerzen so lange drehen, bis die Öldruckleuchte ausgeht.
Vor zwei Jahren habe ich dann den Kühler demontiert, weil ich den Eindruck hatte, ich fahre den nur als Ballast durch die Gegend.
Hat sich gelohnt, fährt genauso gut.
VG Rainer
21.10.2018, 18:45 #6
- 26.05.2011
- Viborg, Dänemark
Ich probiere noch einmal, geht die metode mit den Kerzen raus, auch mit eine Silent Hektik Zündanlage? Habe mal in Haynes gelesen, das elektronische Zündanlagen das nicht vertragen.
VG Peterr
21.10.2018, 18:57 #7
Du mußt dann schon die Kerzen in die Stecker stecken und auf Masse legen, so daß die Zündenergie kontrolliert an der Kerze funkt.
Dann geht das.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
21.10.2018, 19:03 #8
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Hallo, da ich persönlich keine Kurzstrecke fahre, wenn ich Mopped fahre, wäre das Erste, was ich rausschmeißen würde, ein Ölthermostat sein.
GrüßeGeändert von dscheto (21.10.2018 um 19:19 Uhr)
21.10.2018, 19:28 #9
das ist Unsinn. In den beiden Schläuchen und dem Ölkühler befinden sich knapp ein 1/4 Liter Öl. Es braucht 10 bis 20 Sekunden bis die Ölpumpe die Luft rausgedrückt hat. Wer aber riskieren möchte sich die Zündspulen abzuschiessen, nur zu.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (21.10.2018 um 19:33 Uhr)
21.10.2018, 20:33 #10
- 11.10.2015
- Nordheide
Hallo Peter,
wenn man für Massekontakt der Zündkerzen sorgt, dann wird dieses von BMW vorgeschriebene Verfahren der Zündanlage nicht schaden.
Wird aber nicht entlüftet, dann wird das Luftpolster bei heissem Motor durch die Ölkanäle geschickt und ggf. laufen die Gleitlager kurz trocken...nicht gut....und das will man mit dem Entlüften vermeiden.
Plötzlich 2L Getriebeöl
