Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: R 80RT Auspuffkrümmer
22.10.2018, 10:08 #1
- 05.12.2013
Hallo an alle. Ich hätte jetzt auch mal eine Frage an Euch. Nachdem ich gestern die beiden Auspuffkrümmer von meiner R 80RT demontierte mußte ich feststellen, daß es am rechten Krümmer kein Loch zum Interferenzrohr gibt. Linker Krümmer hat durchgang zum aufgeschweißten Interferenzrohr - Rechter Krümmer nicht. Meine Frage: Hat das so seine richtigkeit, oder wurde hier mal was ausgetauscht? Vielen dank schon mal im voraus. Gruß Dieter
22.10.2018, 11:35 #2
AW: R 80RT Auspuffkrümmer
grundsätzlich wäre es mal gut zu wissen von welchem baujahr du sprichst.
weiteres kann ich mir nicht vorstellen dass das in irgendeiner weise sinn macht.
ein interferenzrohr ist da um die beiden krümmer zu verbinden. wenn es das nicht macht dann ist etwas faul...gruß christian
22.10.2018, 11:50 #3
- 05.12.2013
Sorry - Habe ich vergessen. Bj. 88
22.10.2018, 12:42 #4
gruß christian
22.10.2018, 14:19 #5
Dann wäre der eine Stutzen ja offen?!
Klaus
22.10.2018, 15:47 #6
- 25.01.2008
Nee, umgekehrt. Da wäre ein Stutzen ja zu !?
23.10.2018, 06:43 #7
- 05.12.2013
Guten Morgen aus der Oberpfalz . Habe gestern kurzerhand einfach das nicht vorhandene Loch im rechten Krümmer nachträglich angebracht. Was soll ein Verbindungsrohr das nicht verbinden kann weil ein Loch fehlt? Bedanke mich für die Antworten und wünsche einen schönen Tag.
23.10.2018, 08:23 #8
Das kann nur ein Fertigungsfehler sein, der 30 Jahre unerkannt blieb.
Der Motor wird jetzt spürbar besser laufen.Gruß
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
