Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Gepäckträger G/S vs. GS
22.10.2018, 15:47 #11
AW: Gepäckträger G/S vs. GS
Rüdiger, erhelle uns und mach mal ein Foto von der ominösen Lasche.
Auf den Fotos von Christian in #6 sieht man doch gut wie der Träger auf der linken Seite befestigt ist.Viele Grüße Fritz
22.10.2018, 16:55 #12
Fotos kann ich gerade nicht beisteuern aber Erhellung möglicherweise schon.
Auf allen Fotos kann man gut erkennen, was ich wissen wollte:
Wohin zeigt die Lasche am Gepäckträger, an der der linke Kofferhalter befestigt wird. Antwort laut Fotos: nach hinten unten.
Die Lasche an dem Halter, den ich habe, ist oben am Rohr, ich habe also einen falschen Halter!
Vielen Dank nochmal!
Rüdiger
22.10.2018, 17:16 #13
jetzt hab' ich auch verstanden welche Lasche gemeint war...
Viel Spaß
Christian
22.10.2018, 18:05 #14
- 24.01.2017
- Mönkeberg
24.01.2021, 13:41 #15
- 17.06.2020
- Varen, VS, Schweiz
ich war heute auf der Suche nach einem neuen linken Kofferhalter für meine R80 G/S da der jetzige ein Eigenbau ist und langsam aber sicher gewechselt werden muss.
Ich habe festgestellt das mein Gepäckträger eben diese ominöse Lasche nicht hat auf der linken Seite, an der die hintere Befestigung des linken Kofferhalters wäre. Bisher war der Eigenbau nur vorne befestigt und zusätzlich mit einem gelöcherten Stahlband am hinteren Ende auf Distanz gehalten.
Nun zur eigentlichen Frage:
Hat mir jemand die genauen Masse dieser Lasche damit ich die nachbauen kann und dann anschweissen kann?
Danke und Gruss,
Hannes
24.01.2021, 14:44 #16
Wenn du einen originalen linken G/S-Kofferhalter hast, dann ergibt sich die Position bei der Montage doch von selber, oder?
24.01.2021, 14:59 #17
- 17.06.2020
Hallo Werner,
da hast du selbstverständlich recht. Den habe ich aber noch nicht und wollte schon mal die dreieckige Lasche vorbereiten und anschweissen. Das Loch kann ich dann bohren sobald ich den Kofferhalter habe.
Gruss,
Hannes
24.01.2021, 17:58 #18
- 29.06.2012
- im Westen
AW: Gepäckträger G/S vs. GS; ! Auch verschiedene Ausführungen Gep-Träg G/S !
Hallo Forum.
Was m.M.n. immer wieder -und auch hier- zu Verwirrung führt sind die beiden verschiedenen Ausführungen des Gepäckträgers für die G/S (von der Pass-Genauigkeit/-Fähigkeit sinngemäß auch für ST, obwohl dort verchromt).
Der Gepäckträger für die ersten Modelljahre der G/S war ohne Anschweiß-Lasche auf der linken Seite.
Siehe ETK hier (https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=46_0016)
Ein möglicher Grund/Vermutung wäre der damals für die linke Seite schlicht und einfach nicht vorgesehene Kofferhalter.
Später (Wer kann hier genaueres sagen?) wurde der Gepäckträger in der Form geändert wie es das Bild im Beitrag # 14 von hansen_reloaded zeigt.
Auch das Bild im Beitrag # 2 von JIMCAT zeigt einen Gepäckträger dieser 2ten Serie. Gut zu sehen an der nicht mit einem Kreis markierten Stelle ist schon das angeschweißte Blech zur Befestigung des linken Kofferhalters.
Zu den Unterschieden, bitte hier im Beitrag # 6 die Bilder Nr. 2, 3 und 4 genau vergleichen.
Ich habe schon beide Versionen des Gepäckträgers in Händen gehalten und im Freundeskreis an G/S- und ST-Modellen verbaut.
PROBLEMLÖSUNG wäre z.B.
- wie hier im Thread schon geschrieben, an dieser Stelle ein selbst gebautes Blech anzuschweißen
- auf eine existierende Schelle hier im BMW-ETK auszuweichen und diese anzubauen. Habe ich selbst schon praktiziert > hält.
In Frage kämen folgende Schellen:
* Teile Nr. 46 54 2 300 179 (ist "entfallen" müsste man nach suchen)
* Teile Nr. 72 60 2 315 672 (Schelle - schwarz - für Kofferstrebe GS-Paralever, lieferbar)
* Teile Nr. 72 60 2 315 674 (Schelle - "poliert", mMn > Edelstahl - für Kofferstrebe GS-Paralever, lieferbar)
- eine Schelle nach obigem Muster selbst herzustellen
Unser Dokument in der Datenbank "Übersicht Koffer + Montagesysteme" unter (https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Montagesysteme) sollte mit diesen Informationen ergänzt werden.
Grüße, Nav/Ch
24.01.2021, 18:22 #19
Stimmt, Anfangs gab es nur den Kofferhalter rechts und ist somit auch die Erklärung für die fehlende Lasche.
Den linksseitigen Kofferhalter und das komplette Paket gab es dann mit Erscheinen der ST 1982 in Chrom und schwarz.
Wobei mir bei G/S und ST schwarz besser gefällt.Viele Grüße Fritz
24.01.2021, 20:53 #20
- 17.06.2020
Danke für den Tipp! Die erstgenannte Schelle habe ich mir auch schon schmackhaft gemacht, konnte sie aber nirgends finden. Werde mir also die 2. Schelle besorgen.
Bin auch der Meinung das man das in das Dokument in der Datenbank aufnehmen könnte, da ich dort auch schon nachgeschaut hatte aber nicht fündig geworden bin.
Gruss,
Hannes
28.04.2024, 15:19 in Elektrik
