Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: R100R Gabel an R100S Rahmen
26.10.2018, 10:56 #41
AW: R100R Gabel an R100S Rahmen
vorne ein R100 R Speichenrad und hinten eins von einer /7.....
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (26.10.2018 um 10:57 Uhr)
26.10.2018, 11:04 #42
Andere Alternativen für den Herrn?
Grüße, Thomas
26.10.2018, 11:34 #43
- 17.09.2018
@ Motoclub: vielen Dank für die ausführich beschriebenen Möglichkeiten, in der Tat habe ich mir auch Gedanke in diese Richtung gemacht.
Mein Wunsch war eine S, zum einen wegen dem bissl mehr Leistung und zum anderen wegen der nicht alltäglichen Komponenten die damals zusätzlich verbaut wurden.
Die R-Gabel habe ich nicht gekauft und werde mir, wie bereits geschrieben zu einem späteren Zeitpunkt über die Verzögerungsleistung Gedanken machen.
Jetzt habe ich erst mal ein wenig am Rahmen geflext und einige, aus meiner Sicht, unnötige Teile entfernt.
Als nächstes geht der Prozess in die andere Richtung, der Aufbau mit neuen oder generalüberholten Komponenten.
Vielen Dank bis hierher.
26.10.2018, 15:54 #44
Na ja, vorne ein R100R Speichenrad und hinten eins von einer /7. Ich wäre damit nicht zufrieden.
Hallo Hans,
Musst du auch nicht. Man kann mittels Adapterhüllsen eine RxxR Nabe mit einer klassischen Felge kombinieren. Dafür werden die Punze, wie auch beim HR auf eine spezielle Weise gebohrt. Die Inneren 10 linken Speichen gehen auf rechte Punze, die inneren 10 rechten nach links. Die äusseren Speichen laufen normal. Mann könnte sagen das Rad ist halb überkreuz gespeicht. Das bringt mehr Stabilität wenn auch der axiale Speichenwinkel so gross wie möglich ist.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (26.10.2018 um 15:59 Uhr)
24.04.2024, 11:56 in Umbauten
