Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: R100R Gabel an R100S Rahmen
23.10.2018, 13:07 #21
AW: R100R Gabel an R100S Rahmen
eine passende Achse mit Adapter zur Verwendung der vohandenen
Felge mit den 17 mm Lagern hätte ich noch.
Dafür gibt´s natürlich kein Gutachten o.Ä.
MatzeReiseleitung Nord
23.10.2018, 13:08 #22
Falls du das 19 Zoll Rad weiter verwenden willst.....
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...n-auf-G-S-Nabe
Gruß, Axel
23.10.2018, 13:12 #23
- 17.09.2018
Geändert von Runner (23.10.2018 um 13:16 Uhr)
23.10.2018, 13:16 #24
23.10.2018, 13:18 #25
- 17.09.2018
Der Plan war, die Bremsleistung zu erhöhen bzw. die Bremse zu modernisieren. Ich habe gelesen, dass dies mit dem Umbau auf eine modernere Gabel möglich ist.
23.10.2018, 14:26 #26
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Lies mal hier, Gabel und Bremsanlage sind die Gleichen wie bei deiner R100S. Alles darüber hinaus läuft auf einen radikalen Umbau hinaus.
23.10.2018, 14:26 #27
Bange machen gilt nicht. Der Umbau ist gut machbar und auch hier im Forum zig-mal zu sehen, schau mal unter "Umbauten" nach.
Vor einigen Jahren habe ich in meinen Boxer eine K100-Gabel eingebaut. Dabei hat mir vor allem geholfen, dass ich einen guten Gebrauchthändler kannte. Der wusste, was ich brauche und hat mir alles zu korrekten Kursen verkauft. Die Eintragung war dann am Ende kein Problem.
Wichtig ist, dass man nicht ganz ohne Vorkenntnisse an den Umbau geht, die kann man sich heute viel einfacher anlesen als früher. Einfach hier mal die Suchfunktion testen.
Und: Von dem Umbau darfst du dir keine Wunder versprechen. Eine gut eingestellte Originalgabel mit dem Hauptbremszylinder am Lenker und Stahlflexleitungen ist den meisten Anforderungen auch gewachsen.
VG Rainer
23.10.2018, 15:31 #28
- 17.09.2018
Bange machen gilt nicht, da kann man mich auch gleich feige nennen
Du hast aber völlig Recht, ich lasse mich ggf. zu sehr abschrecken! Mir fehlt einfach die Erfahrung.
Dennoch hat jeder mal klein angefangen
Maxtor hätte ja einen Adapter für die 19“ Gussfelge, das löst dann das Problem mit der Felge, benötige allerdings noch den richtigen Adapter für die Bremsscheiben.
Habt ihr eine Idee wie ich da ran komme?
23.10.2018, 16:42 #29
- 30.12.2014
Glaub man nur nicht, dass Du mit zwei Adaptern ohne ABE oder Gutachten über den TÜV kommst. Gerade bei Änderungen der Bremsen verstehen die Herren keinen Spaß. Wenn Du Pech hast, legt er Dir an Ort und Stelle das Fahrzeug still.
Die beste Option wäre die R Gabel mit zugehörigem Rad und Bremsen.Geändert von FrankR80GS (23.10.2018 um 16:47 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
23.10.2018, 17:07 #30
- 17.09.2018
Ok, ich sehe ein, dass das beibehalten der Original-Gussfelgen zu einem Problem wird.
Wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe und andere Felgen, in diesem Fall Speichenfelgen montiere, frage ich mich wie ich das dann mit der hinteren Scheibenbremse löse...
Gibt es bei den späteren R die Hinterräder mit Scheibe?
Sollte dies der Fall sein, würde ich gerne wissen, ob ihr mir eine Hausnummer für die Speichenfelgen nennen könnt.
Warum löst sich die zentrale...
19.04.2024, 09:02 in Mechanik
