Ergebnis 31 bis 40 von 62
28.10.2018, 09:11 #31
AW: G/S Federbein - Kaufempfehlung
Mir ging es darum zu zeigen das es eben mehr ist ALS NUR zwischen Lochabstand zu Lochabstand eine Feder zu basteln.
Vielfalt bereichert den Markt und deckt die Kundenwünsche ab, ganz einfach.
Rolf06251-8603487
06251-8603489
Handy: 0173-8208150
Löwenplatz 4
64673 Zwingenberg
17.11.2018, 11:06 #32
Habe im ebay -Schnäppchenmarkt von Wilbers günstig ein 630er Federbein für 350,- geshoppt. Bin noch nicht zum Einbau gekommen.
Ich hatte 70 kg Fahrergewicht angegeben und eine komfortable Abstimmung gewünscht.
Eingebaut ist eine Feder: 46/46 - 85 - 240. Meiner Meinung ist das die Standartfeder für Fahrergewicht ab 75 kg. Also zu hart. Oder täusche ich mich?gruß joachim
17.11.2018, 12:14 #33
17.11.2018, 12:36 #34
17.11.2018, 12:50 #35
Tach Joachim,
Infos von Wilbers.
Wichtig ist die Federrate, passt die?
Wünsche viel Erfolg ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
17.11.2018, 17:12 #36
Welche Zahlenkombi. steht auf dem Kolbenboden ?
( Federbein einfach umdrehen )
Rolf06251-8603487
06251-8603489
Handy: 0173-8208150
Löwenplatz 4
64673 Zwingenberg
17.11.2018, 19:48 #37
18.11.2018, 11:37 #38
.. sonst nix ?
Normal steht da mehr.
KBA ist ja klar.
630-208 ( soll im Katalog die Bestellnummer sein )
630-0208-cc
Oder:
Woche 20 im Jahre 2008 gebaut.
Die Feder bei 75 kg würde wenn Beladung hinzu kommt eventuell passen.
Druckstufe / Set up ( hängt von den Shims ab ).
Rolf06251-8603487
06251-8603489
Handy: 0173-8208150
Löwenplatz 4
64673 Zwingenberg
18.11.2018, 12:39 #39
Tach Rolf,
mich würde interessieren wie die passende Federrate, für Wilbers Stossdämpfer ausgesucht wird, wenn der Fahrer, wie z.B. der TE, 70kg angibt.
Des weiteren interessiert mich wieviel Federn mit verschiedenen Federraten für z.B. für die:
Paralever-Modelle Baureihe 247E88 Baujahr 1988-1990
BMW R 80 GS Baujahr 12/1987-2/1990
BMW R 100 GS Baujahr 12/1987-7/1990
von Wilbers angeboten werden?
Welche und in welchen Abstufungen gibt es für das Setup der Druckstufe?
Wünsche dir einen schönen Rest-So. ....
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
18.11.2018, 13:46 #40
Die ganzen Federraten ( siehe ABE ).
Wie kommt die Federrrat zu stande ?
Fahrer PLUS Beifahrer PLUS GEPÄCK usw.
Setup = jetzt geht es in die Eingemachten
Zum Bsp.:
( https://www.motorradonline.de/fahrwe...ng.399025.html )
Dafür braucht man das Fahrzeug vor Ort um alle Daten sammeln bzw.
Prüfen zu können ( wie macht das YSS ? ).
Rolf06251-8603487
06251-8603489
Handy: 0173-8208150
Löwenplatz 4
64673 Zwingenberg
28.04.2024, 17:07 in Elektrik
