Ergebnis 1 bis 3 von 3
Hybrid-Darstellung
24.10.2018, 16:41 #1
- 08.03.2016
- Dortmund
Lagersitz im Kettenkastendeckel instandsetzen
Hab heute mal versucht einen ausgenudelten Lagersitz des Stützlagers im Kettenkastendeckel zu erneuern.
Vorgehen
Lagersitz aufspindeln,
Ring aus Messing drehen,
Ring einschrumpfen, Schrumpfmaß im Deckel 0,1 mm
Lagerring auf Sollmaß aufspindeln
Ölablaufbohrung setzen (2,5mm)
Statt Aluminium habe ich Messing verwendet - aus der Überlegung, dass Messing aufgrund der höheren Festigkeit eine höhere Standzeit hat
Zeitbedarf für die Bearbeitung ca. 3 Stunden (mit meinen technischen Möglichkeiten)
Bilder anbei
Bernd
24.10.2018, 18:35 #2
AW: Lagersitz im Kettenkastendeckel instandsetzen
Wie steht es um die Wärmeausdehnung von Messing und Aluminium?
Es grüßt aus Stormarn
24.10.2018, 19:38 #3
- 08.03.2016
- Dortmund
Längenausdehnungskoeffizienten /Grad:
Stahl: 0,000012
Messing: 0,000019
Alu: 0,000023
Messing liegt also zwischen Alu und Stahl - dehnt sich unter Temperatureinwirkung stärker aus als Stahl aber weniger stark als Aluminium.
Deswegen hab ich auch eine recht stramme Passung für den Ring gewählt (0,1mm).
Für die Passung des Messingrings mit dem Lager habe ich die Betriebstemperatur von 80 Grad angenommen. Bei dieser Temperatur sollte sich das Lager unter geringer Krafteinwirkung axial verschiebbar sein.
Am liebsten hätte ich statt des Kugellagers an dieser Stelle ein Zylinderrollenlager gewählt aber nichts passendes in den Katalogen der einschlägigen Hersteller gefunden.
Die Lösung mit dem Zylinderrollenlager funktioniert bei der R27 (Einzylinder) sehr gut.
Grusz
Bernd
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:06 in Zubehör
