Ergebnis 21 bis 28 von 28
02.11.2018, 14:12 #21
- 30.12.2014
AW: Sitzposition 2V - hier speziell Kniewinkel
Gibt es auch Erfahrungen mit Q-Tech Fußrasten (keine Ahnung ob der die selbst macht oder welche anderer Leute verkauft)? Jedenfalls sehen die auf den Bilder relativ originalgetreu aus. Wäre für mich ein interessanter Aspekt.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
02.11.2018, 14:22 #22
Die Q-Tech Rasten stehen ca 2cm weiter vorne und 2cm tiefer als die RxxR Rasten. Für denjenigen, der damit zurecht kommt (mich eingeschlossen), sind sie gut.
Grüße,
Detlev
02.11.2018, 15:54 #23
Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
02.11.2018, 17:16 #24
- 30.12.2014
Danke, Detlev und Stefan.
Muss man andere Rasten eintragen lassen? Andere Anbieter machen ja mächtig Wind mit Gutachten bzw ABE - Qtech sagt nix dazu, außer dass sie stabil sind._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
02.11.2018, 17:30 #25
Ja, andere Fußrasten müssen eingetragen werden, die technischen Vorraussetzungen sind allerdings leicht zu erreichen. M.W. müssen die Dinger mind. 80mm breit sein und natürlich stabil genug.
Grüße,
Detlev
02.11.2018, 17:32 #26
- 27.08.2007
Moin!
Ich gehöre mit 195cm auch zu denen, die zum Erdbeerenpflücken keine Leiter benötigen. Dafür genieße ich immer frische Luft und habe einen guten Überblick der derzeitigen Lage.
Irgendwie doktere ich seit Jahren bei jedem Motorrad herum, bis ich das Optimum gefunden habe. Meine jetzige R80R ist da auch so ein Härtefall: Sitzpolster wird gerade erhöht (+ 4 cm) und tiefere Fussrasten (1,5cm laut Verkäufer) warten noch auf den Einbau. Fahren geht zwar auch ohne die Erhöhungen, aber irgendwann zwickt es in der Hüfte. Nervige Sache, das.
Die einzigen Kräder wo ich aufgrund meiner Größe und ohne Änderungen willkommen gewesen bin: KTM und die Multilala (1100). Bei letzterer ist der Designer (Terblanche) Maßgabe gewesen. Der misst selbst 193 cm.
11.11.2018, 11:40 #27
- 30.12.2014
Nochmal Danke für Eure Meinungen. Ich habe jetzt auch die „geraden“ q-tech Rasten an der GS und bin zufrieden. Geht ohne weitere Umbauten und bringt eine spürbar entspanntere Sitzposition. Optisch kaum vom Original zu unterscheiden. Die Stabilität der Dinger steht außer Zweifel.
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
11.11.2018, 15:08 #28
ich finde die Rasten von Alpha Technik ganz gut: Kommen mit Teilegutachten und einem passenden, kürzeren Schalthebel auch in Edelstahl. Die BMW Rastengummis der GS passen auch an die Alpha Technik. Die Rasten sind ca. 3 cm tiefer etwas weiter vorn. Die Fußauflagen sind zusätzlich etwas nach außen versetzt, was etwas mehr Platz zwischen Schienbein und Vergaser schafft (wichtig bei den diagonal nach vorn/unten verlegten Rasten).
Ansonsten fand ich die Rasten vom "FeuerFritz" Christian ganz gut. Die sind senkrecht nach unten verlegt. Ich habe vor Längerem mal versucht dort nochmal welche nachzukaufen, aber das ist mir leider nicht gelungen. Falls es jemand hier versucht und den Kontakt herstellen kann, wäre ich sehr dankbar, wenn er mir 1 Paar mitbestellen würde.
Marcus
Alpha Technik vs. BMW
Offroadbasis (FeuerFritz)
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 09:08 in Zubehör
