Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Bin ich blöde?
28.10.2018, 10:29 #11
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
AW: Bin ich blöde?
Mit vorher meinte ich den Einbau des Kabelbaums hierbei habe ich immer wieder kontrolliert ob alles ok.
Werde vermutlich wieder von vorne beginnen müssen und jedes Teil konrollieren und messen.
viele Grüße
Franz
29.10.2018, 13:33 #12
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
AW: Bin ich blöde?
ich habe den Fehler gefunden. Hurra
Es war im Fuß des Anlasserrelais der Kupferwurm drinn.Alles sauber gemacht und Kontaktspray und es funktioniert wieder alles.
Bei der Instrumentenkombination habe ich schon seit langen folgendes Problem:
Mein Zünd-Lichtschloss ist 3-stufig. Bei Stufe 2 brennt die Instrumentbeleuchtung, bei Stufe 3 ist dies aus. Ist zwar nicht kriegsentscheidend und hat auch nicht weiter gestört (TÜV usw.), aber weil gerade dabei bin könnte ich den Fehler auch noch beheben. Mit dem Schaltplan komme ich nicht recht weiter. Hat wer einen Tipp für mich?
Gruß Franz
29.10.2018, 13:40 #13
AW: Bin ich blöde?
Ich würde als erstes den Fehler beim Zündschloss selber suchen. Eventuell hilft es das Schloss mit kontaktspray zu spülen.
Gruß Christian
29.10.2018, 15:09 #14
AW: Bin ich blöde?
Das ist kein Fehler, sondern so gewollt. Stufe 2 ist Parklicht, da kannst Du den Zündschlüssel abziehen, Stufe 3 ist Zündung an, das Licht wird dann über den Lichtschalter am Lenker eingeschaltet.
29.10.2018, 16:47 #15
29.10.2018, 17:45 #16
- 18.08.2010
AW: Bin ich blöde?
Doch, gibt es immer noch. Nur wird bei den mir bekannten Mopeds, der Schlüssel Richtung "Aus", um eine Stellung weitergedreht. Heute wird ja oft mit dem Zündschlüssel auch das Lenkradschloß in einem mitbetätigt.
29.10.2018, 22:23 #17
AW: Bin ich blöde?
31.10.2018, 16:50 #18
AW: Bin ich blöde?
Hallo Michael,
bei meiner RS ist es auch so, dass bei Pos.1 die Instrumentenbeleuchtung an ist.
Laut dem originalen Schaltplan (WHB /7) passt das so.
Guggst Du... vllt. gab es unterschiedliche Verschaltungen.
Anhang 219244Anhang 219245
Foto sind aus meiner Bastelecke, auf jeden Fall geht der Draht (58) auf den 4poligen Stecker Rücklicht, Blinker hinten von dort auf den Kombistecker am Instrument Klemme 3.Geändert von R100rsfahrer (31.10.2018 um 17:00 Uhr)
Viele Grüße Oliver
01.11.2018, 10:54 #19
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
AW: Bin ich blöde?
Auch die Instrumentenbeleuchtung funktioniert wie sie soll.
Ich wünsche noch einen schönen Feiertag.
Franz
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 11:31 in Umbauten
