Ergebnis 51 bis 54 von 54
Thema: Problem Anlasser Relais
30.04.2019, 16:33 #51
braun-gelb an D+
hi,
wenn das braun-gelbe Kabel an D+ liegt geht der Anlasser nur wenn die LKL an ist. (Wiederholsperre wie bei /5)
Das gilt auch wenn der Erregerkreis (defekte Erregerspule) eine Unterbrechung hat.
hi Hi lmar
11.05.2019, 18:51 #52
AW: Problem Anlasser Relais
Nach einer runde heute wollte der Anlasser nicht mehr. Also Tank runter und geschaut. Ein Stecker am Relai saß nicht fest.
Wo ich den Tank wieder runter hab, könnte ich das mit braun Gelb an D+auch gleich machen. Sehe ich doch richtig, dass D+ das blaue Kabel am Regler ist. Braun Gelb soll doch Masse haben, wieso bekommt er die über D+. Sollte da nicht die Erregerspannung für die Lima mit + Anliegen ?
Malsehen, wie ich da ran komme.
Anstatt des Votmeters hab ich jetzt ja die beiden LEDs verbaut. Wenn der Motor warm ist, geht die rote LED im Leerlauf an, nicht aber die LKL.
Die LED geht dann so beica. 1500 RPM aus.
Am Akku messe ich 12,6 V und bei Zündung/Licht an, Motor aus 12,2 V
Akku ist neu (Autoakku im Beiwagen).
Martin
11.05.2019, 19:06 #53
13.05.2019, 21:38 #54
Kleines Update. Das mit der Masse über D+ hat funktioniert. Anlasser dreht. Ob er nicht dreht, wenn der Motor läuft, hab ich lieber nicht probiert.
Danke jedenfalls für den Tip.
Martin
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
