Ergebnis 91 bis 100 von 106
19.01.2019, 18:02 #91
- 18.08.2010
AW: Rustic Bobber by Nordjung- Design
Naja, alles bei der Motor/Getriebemontage sauber abgeklebt, aber dann die Schwinge auf den linken Fusrastenausleger runter bumsen lassen. . .
Der Stollenreifen wird den Bereich unter dem Tank, ordentlich vollsauen. Kann ich immer im Dunkeln, im Schein des Werfers beobachten, wie der Dreck kurz hinter meinem kurzen Kotflügel hochspritzt und Richtung Scheinwerfer/Fahrer/. . . fliegt. . .
19.01.2019, 19:58 #92
Ich mag auf jeden Fall die Tachohalterung
Haste du die selber "geschnitzt" oder ist die "von der Stange"?
20.01.2019, 11:27 #93
Moin moin,
na dann ist es tatsächlich Geschmackssache :).
Der Tachohalter ist selbstverständlich auch selbstgebaut.
Unten rechts auf dem Bild zu sehen, der Tacho wird ohne Verschraubung einfach in den Halter gesteckt und dann über ein kleines Gewindestück und einer Schelle am Rahmen befestigt.
So kann die Position und der Winkel des Tachos über die Kontermuttern eingestellt werden.
Was darf so ein neu bezogener Sitz aus Leder eigentlich kosten? Ich war neulich hier in Lüneburg bei einem Sattler der wollte stolze 240€ haben.
20.01.2019, 11:39 #94
Ja, ist schon angemessen, du musst bedenken, das der Sattler den Sitz von grundauf neu aufbauen muss, das Material des Sitzkerns, das Material des Bezuges, das ganze in Form bringen, den Bezug vernähen, befestigen auf der Grundplatte etc.pp, da sind 240 € nicht zu viel.
Die Tachohalterung nenne ich innovativ.
Grüße kimiGrüße kimi
15.04.2019, 10:39 #95
Moin moin,
ja, die Saison hat begonnen und ich habe den Bobber nun zu 90% fertig.
Lediglich die neuen Federbeine fehlen, die gepulverte Sitzplatte und der KZH.
Anschließend Vergaser und Ventile einstellen und los geht es.
Hier nochmal ein paar Detailbilder und wie es dann aussehen wird fertig.
Danke für euer Interesse an diesem Umbau.
Schaut gerne auch bei meinem "V2" Umbau rein. Der wird etwas rattiger und mehr Oldschool :)
15.04.2019, 11:32 #96
- 24.01.2011
- Thalmässing (Mittelfranken-Süd)
Sehr viele schöne Detaillösungen und dies handwerklich sehr sauber und durchdacht ausgeführt.
(Der wohl nicht zulassungskonforme Auspuff war ein Highlight)
Respekt.
Als Gesamtpaket Stand 2019 unterscheidet es sich leider abgesehen vom fehlenden Heckrahmen
nicht so sehr von vielen anderen lieblosen Einfachst-Umbauten.
Mumienband, Billig-Endschalldämpfer, Gussfelgen und Standard-Tank,
der sich IMHO nicht recht ins neue Gesamtbild einfügen will.
Ich verstehe den Enthusiasmus in Sachen Detaillösungen,
aber manchmal muss man sich einfach mal 5 Meter weg hocken,
mit einem kritischen Freund ein Bier trinken, das Mopped anschauen und Details durchquatschen.
Aber lass dich nicht irritieren, Dir muss sie gefallen und ansonsten gilt Affe-Seife.Alteisen - was sonst?
15.04.2019, 13:48 #97
Für die Gabelrohre würde ich auch noch Kappen vorschlagen.
Und: Wohin blubbert denn Deine Gehäuseentlüftung??
Grüsse aus dem Thurgau
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
04.05.2019, 08:28 #98
Moin moin,
ich habe mal wieder ein Problem mit der schwarzen Magie...der Elektrik.
Wollte gestern zu einer Fahrt aufbrechen und bei einem Bekannten die Vergaser synchronisieren.
Nun ist die Batterie platt.
Ein paar Seiten vorne sieht man welche verbaut ist, eine Lithium Ionen.. Nun hatte mir mein Bekannter gesagt, dass es vielleicht daran liegen kann, dass die Lichtmaschine zu viel Ladespannung/strom abgibt und die neuen Gel und Akkubatterien diese nicht verarbeiten können.
Hat jemand hier mit einem Umbau noch so eine Batterie verbaut?
Ich hoffe, dass die Bat. sich einfach nur kaputt gestanden hat über den Winter.
04.05.2019, 09:24 #99
- 18.08.2010
Wenn die nicht abgeklemmt war und irgendwas still und heimlich Strom verbraucht. Dann ja. Ich hab die der Buell über'n Winter komplett abgeklemmt. Brauchte sie nicht laden und trotzdem sprang die Uly direkt an. Gut, bisken Grummeln tut se immer.
04.05.2019, 10:46 #100
Ich habe gerade noch gelesen, dass diese Batterien sehr empfindlich gegenüber Ladegeräten und kompletter Entladung sind.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Regler bzw. die Maschine soo viel mehr Strom abgeben, und die Batterie dadurch einen Schaden nimmt, weiß es aber nicht.
Nächste Frage... wie gut sind die Anlasser aus dem Zubehör? Laut Herstelleraussage von Valeo sind den ihre Anlasser so gebaut, dass deutlich weniger Startstrom benötigt wird und somit "schwächere" Batterien genommen werden können.
25.04.2024, 13:01 in Elektrik
