Ergebnis 21 bis 30 von 106
28.10.2018, 20:48 #21
- 18.08.2010
28.10.2018, 21:03 #22
28.10.2018, 22:40 #23
AW: Rustic Bobber by Nordjung- Design
Hi Gee,
wie Andreas völlig richtig geschrieben hat gibt es halt solche denen es man nie recht machen wird egal wie oder was man verändert. Leider können sie aber nicht konstruktive und hilfreiche Beiträge geben wenn ihnen was nicht passt sondern nur stänkern.
Aber wie Luggi genau und richtig sagt, wir sind hier im Umbau Forum und deshalb mach weiter und lass dich nicht beirren es gibt eine Menge schöner, gewagter und subtiler Umbauten die natürlich nicht immer jeden Geschmack treffen werden und müssen aber Respekt gegenüber jeden der was macht und nicht immer den gleichen (überflüssigen) Text bei jedem Umbau reinhackt.
Und geholfen wird dir hier auch immer manchmal muss man halt den "Shitstorm" zwischendrin ausblenden.
Also viel Spaß und hau rein.
Christian
29.10.2018, 08:04 #24
Nö.
Ne 650 ist halt meistens eher ein Brot und Butter Motorrad. 08/15. Stino. Nix besonders.
Quasi ein Golf 1.6 Trendline. Vernünftig und gut, aber emotional... ist was anderes.
Und ne 90er ist schön was besonderes. Etwas mit deutlich mehr Lametter. Eine Sonderedition. Das was damals so ging.
Unter den Golf quasi der r32. Da hat man alles reingesteckt was ging.
Wer jetzt was umbauen will und dann das Brot und Butter Ding nimmt hat meinen kompletten Segen (den er aber auch nicht benötigt!!).
Bei der Sonderedition hätte ich dahingehend schon eher meine Bauchschmerzen, aber selbst dann... ist sein Ding.
Generell... ich finde, dass man da jetzt nicht immer einen Staatsakt raus machen muss.
Er baut das Ding um. Kommt klar damit.
Ps: 45,65,80,100... mir egal. Hätte auch ne 100 haben wollen. War mir zu teuer. Umsoglück! Mit dem 860 Satz geht meine Betsi nämlich dran wie Sau und ist schön kurz übersetzt.Geändert von Qchn (29.10.2018 um 08:12 Uhr)
Qchn
29.10.2018, 11:35 #25
es gäbe ein paar Modelle da hätte ich auch Hemmungen Hand an zu legen
zB. ne RS Erstausgabe mit Speichenrädern in Topzustand oder ne 90S in gutem Zustand .
Aber sonst finde ich die Umbauerei super , weil kreativ und einfach cool .
Obwohl meine RS und /6 oginool sind . Ist mir ja fast schon peinlich , das muss ich ändern .
Die englischen Caferacer Teddyboys der 60iger Jahre hatten übrigens einen Spruch für Standardböcke .
"Wot?? no boik ? ! "
29.10.2018, 12:04 #26
Wartet doch erst mal ab, was dabei rauskommt bevor ihr mit Spatzen auf Kanonen schießt!
Ich persönlich hätte die Verkleidung drauf gelassen und den popo schön schlank gemacht, ich steh halt auf Plastik und schräge Farbe!
Grüße kimiGrüße kimi
31.10.2018, 11:33 #27
Moin moin zusammen,
finde ich sehr gut, dass soo viel leben hier in meinem Beitrag ist, obwohl ich noch gar nicht richtig angefangen habe
Dann will ich all denen, die mit Umbau gar nix anfangen können nun den Strick hinlegen und einen kurzen einblick zeigen wie so ein Rahmen gecleant wird und der Rest in seine Teile zerlegt.
Nochmal ein kleiner Blick zurück auf die Elektrik, mit etwas Geschick bekommt man den Kabelbaum in einem Zuge raus.
Da ist das Ding, alles beschriftet um später den Schaltplan besser zu verstehen und in Kombination mit Motogadget zu arbeiten.
Vorne und hinten fix alles ab und da steht der Rest
Habe leider keine Bilder vom mühsamen raushebeln des Motors, wenn man nicht wie im WHB den einen Zylinder abnimmt.
Nun zum Rahmen, alle Halter die nicht müssen kommen ab.
Feinschliff gab es bei meinem Kumpel Marco Bode besser bekannt in der Fighterszene.
31.10.2018, 15:06 #28
- 18.08.2010
Hast du das Getriebe dran gelassen? Im Werk konnten die das wohl so.
Ohne Getriebe, geht der Motor bequem raus. Wiegt um die 47kg. . .
31.10.2018, 22:09 #29
Am Rahmen herum zu schnibbeln ist aber so eine Sache. Hoffe du hast einen Prüfer der das mit macht. Da gibt es nämlich gerne mal Probleme.
Qchn
31.10.2018, 22:49 #30
- 01.02.2010
Motor raus ist kein Problem, wenn man den Rahmen auf die Seite legt, die Motorbolzen löst und dann den Rahmen einfach anhebt. der Motor steht solange auf dem Zylinderdeckel-wahlweise links oder rechts und alles geht ganz einfach zu trennen.
na gut: Getriebe sollte vorher ab. die Gabelholme vorher ziehen erleichtert das Handling des Rahmens beim Abziehen vom Motorblock ungemein. ...
ralfeinfach greissl. ...Wann's ned soo schee war.
schee war's, wann's ned soo schiach war.
(Frei nach Liesl Karlstadt)
18.04.2024, 22:42 in Mechanik
