Ergebnis 31 bis 40 von 106
01.11.2018, 06:27 #31
01.11.2018, 09:55 #32
AW: Rustic Bobber by Nordjung- Design
Servus,
schicke Schuhe , das mit der MotoGadget interessiert mich auch.
Ich habe meine Elektrik einfach abgespeckt, will sagen nicht benötigte Stecker und Umwege ausverdrahtet, und ggf. neu gezogen.
Den leeren Kabelbaum habe ich noch im Geschirrspüler gereingt und dann wieder auf Vordermann gebracht.
Wenn ich auf Vollelektronik umbauen würde, wäre es für mich die Option beim Kabelschmidt alles einzukaufen was ich brauche, dann super neu verkabeln.
Übrigens mein Umbau ist eine ganz frühe R100RS, mit Speichenrädern. Leider war die nicht mehr fahrbereit und eine größere Baustelle. Gestern noch eine kleine 30km Runde gedreht. Jetzt ist sie ein "Fahr"-krad und mach mir riesigen Spass. Ich hab mal alle Teile eingelagert, mal sehen was wird...Viele Grüße Oliver
01.11.2018, 10:13 #33
Moin moin zusammen,
das mit dem Motor auf die Seite legen und den Rahmen bewegen anstatt den Motor habe ich mir auch erst überlegt, hat aber nicht so geklappt wie ich wollte.
Nun gut, letztendlich bin ich froh das ich viele schwere und kräftige Jungs in meinem Freundeskreis habe.
Einer links, einer rechts und der dritte hält Bier und Rahmen fest.
So steht er nun da.
Was soll ich sagen, ein guter Bekannte meinte zu mir "Warum ein intaktes Herz operieren?"
Wo er recht hatte dachte ich, so ließ ich den Motor weitestgehend unberührt. Er lief ruhig, zog gut und lässt sich sauber schalten.
Dichtungen und Medien sind neu gekommen, dazu habe ich alle Bauteile die der Zeit zum opfer gefallen sind gestrahlt und poliert.
Vorher
Nachher
@HAJO hatte mir schon vorher überlegt mit Motogadget zu arbeiten, da du wirklich den kompletten Kabelbaum ersetzen kannst.
01.11.2018, 10:18 #34
Hallo Oliver,
also ich kann die M-Unit von Motogadget nur empfehlen. Ich selber muss sagen, das Elektrik für mich schwarze Magie ist allerdings habe ich einen guten Kumpel der sich damit auskennt. Wobei ich sagen muss, wenn man den Kabelbaum liegen hat und dann den Schaltplan nachgeht, es wirklich Sinn ergibt.
Wie gesagt, ich habe die M-Unit in Kombination mit dem Motogadget Tacho verbaut.
Es bleibt die Motorelektrik (alles was unten drin ist: Diodenplatte, Anlasser, Zündgeber, LIMA) unberührt.
Den Rest der Fahrzeugelektrik kannst du wie beim malen nach Zahlen neu verlegen. Gehst von den Verbrauchern direkt auf die M-Unit.
Kann nachher nochmal ein Foto machen davon.
02.11.2018, 11:08 #35
02.11.2018, 11:20 #36
Sooo,
nach der kleinen Zeitreise geht es wieder zurück
Marty Mcfly und sein Delorean
Nachdem ich alle Teile die ohne weiteres zu demontieren waren gestrahlt habe, habe ich mich an den Motor gemacht und den einmal per Hand geschliffen und poliert.
Schweinearbeit, denke das weiß jeder der es mal gemacht hat
Bei der nächsten werde ich es mit Trockeneis und im Anschluss Glasperlstrahlen versuchen.
Zwischendurch kamen auch die ersten Teile an.
02.11.2018, 11:23 #37
02.11.2018, 12:32 #38
da war ich zu langsam bei dem versuch meine verwunderung über die kabelführung zu äußern
gruß christian
02.11.2018, 17:09 #39
Drahtverhau vor Verdun
Geändert von Strassenkehrer (02.11.2018 um 19:35 Uhr) Grund: Wie immer Rächtschreipfeler
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
02.11.2018, 18:08 #40
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
was hast du da für eine Instrumentenkombi bestellt?
Ist as Motogadget?
Gruß Andreas
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
