Ergebnis 61 bis 70 von 106
09.11.2018, 09:41 #61
09.11.2018, 10:14 #62
AW: Rustic Bobber by Nordjung- Design
gruß christian
09.11.2018, 16:55 #63
Das Hört sich spannend an! Freue mich auf die Fotos!
Qchn
09.11.2018, 18:37 #64
Moin moin,
so weiter geht es.
Der Lenker ist ausgewählt! Da ich das Frontend so clean wie möglich haben möchte und gleichzeitig etwas bulliger, bleibt nur eine Lösung... Umbauen!
Nun möchte ich wie anfangs beschrieben einmal auf den Namen Nordjung- Design kurz eingehen.
Ich bin ein kleiner Privatschrauber! Mag es unglaublich gerne Dinge selber zu zeichnen und zu entwerfen. Dazu kommt, das ich in einem Maschinenbaubetrieb arbeite und dank meines Technikers auch in der Lage bin mit CAD umzugehen.
Daher hier einmal ein paar Modelle von meinen Arbeiten.
Obere und untere Gabelbrücke für die R65
Aus hochfesten EN AW-7075 Aluminium.
Die untere Brücke musste neu, da der Scheinwerfer nicht wie der Originale von links und rechts befestigt wird, sondern von unten.
Die obere kam neu, da ich ein neues Design mit einbringen wollte und wie beschrieben so clean wie möglich. Ein weiterer wichtiger Grund, ich wollte die Holme durchstoßen und die Maschine vorne um 4cm tieferlegen. Der neue Dragbar Lenker wäre gegen die Holme gestoßen, sodass ich die Riser 1,5cm weiter nach unten positioniert habe.
Hier einmal das komplette Frontend.
Unter dem Namen Nordjung- Design findet man mich bei Instagram, demnächst kommt noch eine Internetseite hinzu.
Dort sieht man dann meine Projekte. Die Teile können so gekauft werden oder nach Wunsch angefertigt.
Ganze erstmal nebenbei aber wer weiß wie sich so etwas entwickelt.
Das nennt man dann SchleichwerbungGeändert von Gee (09.11.2018 um 18:40 Uhr)
13.11.2018, 18:10 #65
13.11.2018, 18:36 #66
gruß christian
13.11.2018, 19:21 #67
13.11.2018, 23:01 #68
- 10.07.2016
Hi Gee,
möchte dich mal noch drauf hinweisen das Moto Gadget einen mindest Abstand von 10cm zur Zündspule und und Zündkabeln für die m.nunit empfiehlt.
Kann natürlich gut gehen, aber solltest du mal Probleme mit der m.unit bekommen sollte dies dein erster Punkt auf der Liste sein.
Könntest es natürlich mit einer Abschirmung Probieren.
14.11.2018, 08:00 #69
gruß christian
14.11.2018, 12:16 #70
Was sacht denn der Onkel vom TÜV zu Deinen Gabelbrücken? Schick sehen die ja aus.
Gruß Friedel
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
19.04.2024, 20:55 in Restaurierung
